Surveillance Station VS 60 VGA auf TFT Monitor nicht sichtbar
frans van h
21. Aug. 2011
Hallo Gemeinde
Bei meiner VS 60 kann ich auf meinem Monitor nur einen orangenen
Rahmen sehen, sonnst nix. Muß ich da noch etwas einstellen ??
Für Antworten wäre ich sehr Dankbar.
LG
frans
Hab selbst keine VS, aber laut Handbuch soll man:
- Firmware auf Aktualität prüfen
- Nachsehen dass min. 1 IP-Cam in SurveillanceStation der DS konfiguriert ist
- In der SurveillanceStation die VS konfigurieren
MfG Matthieu
Hallo Matthieu
hab ich schon gemacht. Auf meinem Laptop kann ich alles sehen ob Live oder Aufnahme
Nur auf dem an die VS angeschlossenen Monitor nicht.
Wede aber morgen die Konfig. nochmal durchgehen.
Danke
MfG frans
Hallo
habe jetzt die Cam (Airlive OD325 HD) auf VGA eingestellt.
Aber ich bekomm es einfach nicht hin :(
Du musst erstmal in der Surveillance Station die VS Aktivieren ( System---erweitert----Haken bei VS aktivieren)
Danach die VS suchen und hinzufügen (Gerät---hinzufügen)
Wichtig ist das die VS die aktuelle Firmware hat und nicht gesperrt ist.
famjak
Hallo famjak
die VS ist aktiv und aufgeführt. Auf dem Laptop kann ich alles sehen und einstellen. Auch Aufnahme und abspielen der Aufnahmen auf die DS ist ok. Nur auf dem an die VS angeschlossenen Monitor sehe ich nur einen Rahmen und kann mit rechtsklick auch auf den Eventmanager zugreifen. Der funktioniert aber auch nicht. Ich bin Ratlos.
LG
frans
Welche Firmware ist installiert??
Habe genau das gleiche Problem! Gibt´s da keine Lösung?
M.f.G.
Jörg
Wahrscheinlich ist deine Auflösung zu hoch, stell mal in der Surveillance Station in der LiveAnsicht die Auflösung auf 640x480, siehe angehängtes Bild HIER an.
Gruss
Hallo und Danke für die Tips, aber es klappt nicht.
Vieleicht liegt es daran, da mein TfT als Signal "analog RGB" hat.
Hier auch die Antwort vom Support:
thank you for the inquiry.
Is the Surveillance Station in DSM able to stream from the Airlive OD325HD camera through Live view?
Please make sure to record the videos from the Camera within the VS60 spec.
Here is the spec of Maximum Camera Resolution for VS60(from our user guide):
4,6 channel D1: (640x480 in VGA, 720x480 in
NTSC, 720x576 in PAL)
9 channel CIF: (320x240 in VGA, 352x240 in
NTSC, 352x288 in PAL)
Das, was ich daraus lese hab ich alles schon gemacht, aber vieleicht kann jemand das ganze noch übersetzen :):o
LG
frans
mach doch alles nocheinmal von vorne. Deaktiviere auf der Syno die VisualStation. Resettiere die VS60 und schliess es neu an, stell alles frisch ein. Nicht vergessen, als Quelle vom Bild Live-Ansicht von Surveillance Station wählen....und in der Live Ansicht 640x480 einstellen......viel Erfolg.
So! Ich habe die Lösung gefunden für meine VS80!
Wie oben kurz schon geschildert hatte auch ich auf meinem TFT Monitor in der linken oberen Ecke (ca. 1/4 der sichtbaren Bildschirmfläche) nur einen schönen orangefarbenen Rahmen, aber ansonsten war alles komplett schwarz. Mit der rechten Maustaste konnte ich diverse Sachen ausführen (Firmware-Updaten, Auflösung ändern etc.), es blieb aber beim schwarzen Bild im orangenen Rahmen.
Nun die Lösung! (eigentlich peinlich einfach)
VS muß aktiviert sein, also Häkchen setzen im Hauptmenü der "Surveillance Station 5" Menü "Verwaltung", Untermenü "Erweitert", Unter-untermenü "Visual Station"
Danach muß man ebenfalls im Menüpunkt "Verwaltung" links unter dem Punkt "Geräte" nicht nur die "Kamera(s)" konfigurieren sondern auch im jetzt aktivierten und sichtbarem Menüpunkt "VisualStation" unter dem Punkt "Bearbeiten" das Layout bestimmen und mit der Mause die entsprechenden Kameras in´s gewünschte Feld setzen. Und schwups, danach waren bei mir auf dem angeschlossenen TFT-Monitor alle Kameras sichtbar. So wat schönes!!!
Hallo Warmduscher,
du bist ein Genius. Bei meiner VS60 brauchte ich, wie von dir beschrieben, nur die Kamera in das Fenster setzen. Genial einfach :o
DANKE !!!
LG
frans
