VPN zur DS214 klappt nicht mehr, bitte um Hilfe!
Greasel
12. Feb. 2016
ich versuche seit Tagen einen VPN Zugang von meinem iPhone zu meiner Synology DS214 einzurichten und verzweifle so langsam.
Folgendes habe ich bereits versucht bzw. eingerichtet:
Portfreigaben in der Fritzbox
DynDNS in der Fritzbox über TwoDNS eingerichtet
VPN-Verbindungen in der Fritzbox zulassen
VPN am iPhone eingerichtet
Ports in der Firewall der DS geöffnet
Es kommt keine VPN-Verbindung zustande, das iPhone sagt: Der L2TP-VPN-Server antwortet nicht.
Hab keine Ahnung was ich noch versuchen soll, hab in den letzten Tagen unendlich viele Einstellungen und Konstellationen getestet, aber es funktioniert nicht.
Über das heimische WLAN kann ich die DynDNS Adresse anpingen, ist also erreichbar.
Ich wäre für jede Hilfe dankbar...
nimm mal den Haken in der Fritzbox bei VPN zulassen raus, sie soll ja gerade nicht VPN Server sein.
wenn ich den Haken rausnehme, kann ich mich mit dem Rechner mit VPN verbinden (allerdings Zuhause im gleichen WLAN wie die Synology).
Um die Verbindung von ausserhalb zu testen nehme ich das iPhone, jedoch klappt das wie bereits beschrieben nicht.
Das hatten wir gerade erst, Problematik shared key. dazu muss der 1701 disabled werden. Hier stimmt etwas bei der Syno nicht. Diese Probnlem scheint schon länger zu bestehen. Der 1701 ermöglicht zB bei der Syno das einloggen ohne PSK, obwohl das gefordert ist. Sehr bedenklich, würde ich also von daher gar nicht mehr nutzen. VPN der Syno nur noch IKE V2 mit Zertifikat oder OpenVPN!
Aber warum nutzt du nicht das VPN der Fritz? Das geht doch viel einfacher und die Syno bleibt dabei geschützt. Ist genau das Verfahren, welches du gerade anwendest.
https://avm.de/service/vpn/tipps-tr...ritzbox-unter-apple-ios-zb-iphone-einrichten/
Die Variante mit VPN über die Fritzbox hab ich auch schon versucht, hat aber auch nicht geklappt.
Ich versuch mein Glück einfach nochmal...
Auch hier wieder: "Der VPN-Server antwortet nicht"
Ich habe mehrere Nutzer, die mit IOS und MacIOS via VPN der Fritzbox auf das Firmen Lan zugreifen. Installation und Betrieb gem der Anleitung von AVM absolut ohne Probleme.
Wichtig beim VPN, Nutzernamen sind case sensitiv und keine Umlaute benutzen, evtl ist das dein Fehler?
Ich habe nun herausgefunden dass die Fritzbox von meinem Provider keine IP aus dem öffentlichen Bereich sondern aus dem privaten Bereich erhält (Carrier-grade NAT).
Deswegen funktioniert das nicht.... oder täusch ich mich?
