VPN Verbindungsprobleme
HaraldB1966
23. Mai 2015
Hallo
Hab gleich 2 Probleme. Und da ich Samstag nach Asien muss wäre es prima wenn mir jemand helfen kann.
Hab OpenVPN Server mit Tunnelblick am laufen.
1) Handy Iphone : Verbindung läuft nur komme ich mit DS file nicht auf die Daten. Anmeldung läuft und läuft und läuft.
2) Hab neues Mac Air. Hier bekomme ich es gar nicht zu laufen wird immer Zertifiatsfehler ausgegeben.
Wo würdet Ihr anfangen zu suchen ?
dev tun
tls-client
remote meine Synology DS Adresse:443
# The "float" tells OpenVPN to accept authenticated packets from any address,
# not only the address which was specified in the --remote option.
# This is useful when you are connecting to a peer which holds a dynamic address
# such as a dial-in user or DHCP client.
# (Please refer to the manual of OpenVPN for more information.)
#float
# If redirect-gateway is enabled, the client will redirect it's
# default network gateway through the VPN.
# It means the VPN connection will firstly connect to the VPN Server
# and then to the internet.
#redirect-gateway def1
# dhcp-option DNS: To set primary domain name server address.
# Repeat this option to set secondary DNS server addresses.
#dhcp-option DNS meine interne IP ohne Port
pull
# If you want to connect by Server's IPv6 address, you should use
# "proto udp6" in UDP mode or "proto tcp6-client" in TCP mode
proto udp
script-security 2
comp-lzo
reneg-sec 0
cipher BF-CBC
auth SHA1
auth-user-pass
