VPN Verbindung Netzlaufwerke nicht erreichbar
ddm93
17. Juni 2017
Hallo zusammen
Ich experimentiere seit neuem mit VPN.
Der NAS der Feuerwehr soll teilgeöffnet werden für Offiziere und die Kommandanten.
Folgendes habe ich bereits versucht:
openVPN auf den Synology - erfolgreich - NAS ist im Broswer über die lokale IP erreichbar
L2TP auf dem Synology - erfolgreich - NAS ist im Broswer über die lokale IP erreichbar
L2TP via Unifi USG - erfolgreich - NAS ist im Broswer über die lokale IP erreichbar
jedoch taucht bei mir bei jeder Variante im Explorer die Meldung auf, dass das Netzlaufwerk nicht erreichbar sei!
Der Versuch die VPN Verbindung in denselben IP Range zu bewegen scheitert beim NAS - der verweigert dieselbe IP (lokal & vpn).
Was mach ich falsch?
Grüsse aus der Schweiz
ddm93
Feuerwehr?! Da würde ich solchen Spielkram sein lassen und unabhängige Lösungen schaffen.... Kurzum: Firewall (welche u.a. auch den Zugriff aus dem Ausland unterbindet) für Internet/VPN + 2x Syno im Cluster zwecks Hochverfügbarkeit.
zuerst einmal nicht versuchen die Adressbereiche irgednwie gleich zu halten
Es gilt: Quelle Subnetz ungleich Tunnel Subnetz ungleich Ziel Subnetz
Grundsätzlich hat dein NAS immer die gleiche IP egal ob du es lokal oder via VPN rufst
Nur muss dein PC in einem anderen IP Bereich liegen als NAS.
es handelt sich um eine kleinere Dorffeuerwehr. Es sind keine heiklen Daten auf dem NAS, es geht um Übungspläne & Koordination etc.
Synology hat fixierte IP von der Firewall. Offenbar ist ja alles richtig..... (Fixe IP / andere IP Subnetze (lokal/VPN/fern)
Wie bringe ich aber nun mein WIN10 dazu ein Netzlaufwerk aus einem anderen IP Bereich zu akzeptieren?
Wenn die VPN-Verbindung steht bzw. Du eingewählt bist, teste zunächst, ob das NAS überhaupt richtig erreichbar ist (ping <interne NAS-IP>). Funktioniert das, gehst Du am besten hin und verbindest das NAS via IP (nicht Name!) mit dem W10-Client und den entsprechenden Logindaten. Pfad für das Netzlaufwerk also entsprechend "\\<interne NAS-IP>\<Freigabename>".
ich habe das gleiche Problem, daß die Netzwerkfreigaben meiner NAS nicht per UNC-Pfad erreichbar sind per OpenVPN.
Wenn ich die Verbindung von extern testweise mit L2TP oder PPTP einrichte, kann ich den UNC-Pfad im Windows-Explorer einrichten, z.B. \\nas\freigabe.
Bei diesen 2 Protokollen kann ich in den Einstellungen ja auch einen manuellen DNS einrichten, um den Namen aufzulösen.
Bei den Einstellungen des OpenVPN-Protokolls kann ich keinen DNS-Server einstellen. Kann in evtl. in der vpn-config einen manuellen DNS-Server einrichten, damit
die Namensauflösung funktioniert?
Grüße
und Frohe Ostern
Christoph
