VPN L2TP / IPSec - Zugriff auf interne Ressourcen
Hawke
20. Mai 2013
Guten Abend Synology-Forum,
ich habe ein Problem, wo ich nicht so recht weiter komme.
Also der Plan ist, von außerhalb auf mein Heimnetz über L2TP / IPSec zuzugreifen, welches auf der Diskstation eingerichtet ist.
Soweit habe ich es geschafft, dass ich mich von außerhalb auf den VPN Server der Diskstation einwählen kann. VPN Server läuft auf der DS, beim MacBook wird angezeigt " Verbindung hergestellt ", Aktive Verbindung erscheint dann im VPN Server unter Verbindungen. Soweit so gut.
Da ich aber nun über die VPN Verbindung auf mein Heimnetzwerk ( Netzlaufwerke usw. ) zugreifen will, komme ich nun nicht weiter, d.h. es funktioniert nicht.
Mein Router hat die 192.168.2.1
Die Diskstation ( DS 716II+ ) die 192.168.2.100
Ich möchte bei bestehender VPN Verbindung dann auch z.b. auf den DSM über 192.168.2.100 zugreifen können, geht auch nicht.
Im Anhang mal die Konfiguration des VPN, vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Bin für alle Hinweise sehr dankbar,
Gruß aus Berlin,
David
Hast Du in den Einstellungen auf dem Mac <Gesamten Verkehr über die VPN-Verbindung sende" ausgewählt?
Im Gegensatz zu Dir habe ich in der VPN-Konfiguration auf der DS <Manuelle DNS verwenden> nicht ausgewählt, allenfalls verursacht diese Option das Problem.
Anzahl maximale Verbindungen würde ich auf 5 belassen, damit Du mehr als eine einzige Verbindung vom gleichen Client aufbauen kannst.
Mir wurde soeben der neue VPN Server 1.3.5-2761 zur Installation angeboten!
Für dich interessant, da steht u.a. "Fehlerbehebungen bei Verbindungen mit PPTP und L2TP!
Versuch mal das Update und probier dann noch mal.
Wenn du über VPN auf DSM möchtest, dann musst du nur 192.168.2.100:5000 im Browser bei dir eintippen, DSM Oberfläche sollte dann angezeigt werden.
vielen Dank für eure Antworten.
Die VPN Verbindung funktioniert jetzt auch so wie sie soll.
Es lag an Einstellungen innerhalb der Synology Firewall.
Beste Grüße,
David
Es wäre schön, wenn du niederschreiben könntest, an welchen Einstellungen es am Ende hing, damit andere mit ähnlichen Problemen schon mal einen Hinweis zum nachgehen vorfinden.
Hallo und guten Abend,
in der Konfiguration gab es unter Einstellungen / Sicherheit / Firewall / VPN eine Regel die den kompletten Datenverkehr geblockt hat.
Meine Fehler war das ich in der Ansicht nur " Alle Schnittstellen " eingeblendet hatte. Das es noch die Unterpunkte LAN 1 / LAN 2 und
eben VPN gibt hatte ich übersehen.
Gruß aus Berlin,
David
