ich habe in diesem Forum nun einiges über Ipv6 und VPN gefunden, es scheint mir aber immer leicht an meinem Problem vorbeizugehen, daher ein neue Thread.
Ziel:
VPN tunnel zwischen zwei DS an zwei ds-light Anschlüssen unterschiedlicher Anbieter (full-ds fällt als Lösung aus)
die Frage: geht das einfach so? mit welcher VPN version, nur open VPN oder auch L2TP?
falls nicht, vielleicht mit einem ip4 in ipv6 tunnel?
Welches protokoll dann innerhalb des VPN genutzt wird ist mir zunächst mal egal. anscheinend kann von den synology Lösungen aber nur openVPN mit einem Häkchen in der konfig auch ipv6.
Um diesen Fragen nachzuspüren habe ich folgendes probiert:
Beide DS sind im gleichen Netzwerk also physikalisch nur über einen switch verbunden.
Beide haben IP4 und IP6 Adressen. Von letzteren habe ich zwei, eine mit prefix vom provider und nochmal die gleiche Adresse mit ULE prefix (einfach zum rumprobieren).
DHCP und DNS laufen auf einer Fritzbox, die auch der router ins Netz ist.
Auf der einen DS läuft der VPN server (version 1.2-2456) zunächst keine Firewall.
Verbindung von der client DS an <server-IPv4address> funktioniert sowohl über L2TP als auch PPTP (openVPN noch nicht getestet)
Verbindung an <server-IPv6address> funktioniert nicht, ganz egal ob öffentliches oder ULE prefix
soweit ok. Kann der VPN server also keine IPv6 Umgebung nutzen?
interessanterweise geht aber folgendes:
ich werde daraus nicht ganz schlau.
hat irgendwer ein VPN in reiner IPv6 Umgebung am laufen?
danke für Kommentare
Ziel:
- Firewall auf serverseite lässt auf den VPN ports nur pakete von <client-IPv6adress> durch.
- Verbindung an <server-hostname> über PPTP (geht mit L2TP nicht)
- VPN server log meldet "Verbindung mit <client-IPv4address>"
