Also ich habe auf meiner NAS den VPN-Server eingerichtet. Einstellungen sind erst einmal die Standardeinstellungen die die NAS vorgibt. Dann habe ich mir die mit „Konfigurationsdateien exportieren“ die Konfigurationsdateien exportiert.
Unter Gnome ist der Network Manager eingerichtet und ich habe unter Gnome die Funktion „aus Datei importieren“ bei der Einrichtung der VPN-Verbindung benutzt. Dann wurde von System auch die Einstellungen für die VPN-Verbindung soweit übernommen. Versuche ich nun die Verbindung aufzubauen, bekomme ich folgende Fehlermeldung:
Mit dem OpenVPN Connect Client unter Windows klappt allerdings.
Mein NAS ist die DS920+
DSM 6.2.5-25556 Update 6
Wäre für jede Hilde sehr dankbar!
Danke und Gruß Bavramor
Apache-Konfiguration:
TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]xx.xxx.xxx.240:1194
nm-openvpn[18382]: UDP link local: (not bound)
nm-openvpn[18382]: UDP link remote: [AF_INET]xx.xxx.xxx.240:1194
nm-openvpn[18382]: NOTE: UID/GID downgrade will be delayed because of --client, --pull, or --up-delay
Nov 29 21:27:48 thorinshalle nm-openvpn[18382]: VERIFY ERROR: depth=2, error=certificate has expired: O=Digital Signature Trust Co., CN=DST Root CA X3, serial=91299735575339953335919266965803778155
nm-openvpn[18382]: OpenSSL: error:1416F086:SSL routines:tls_process_server_certificate:certificate verify failed
nm-openvpn[18382]: TLS_ERROR: BIO read tls_read_plaintext error
nm-openvpn[18382]: TLS Error: TLS object -> incoming plaintext read error
nm-openvpn[18382]: TLS Error: TLS handshake failed
nm-openvpn[18382]: SIGUSR1[soft,tls-error] received, process restarting
nm-openvpn[18382]: SIGTERM[hard,init_instance] received, process exiting
