VPN einrichten, fritzbox, ds213+, ich bekomme es nicht hin.
premmarga
29. Dez. 2013
ich bin schon seid einiger zeit dabei VPN einzurichten. Und bin echt ein wenig am verzweiflen.
Hatte vorher den netgear router, der war zu alt. Jetzt eine neue fritzbox 3390 gekauft. Und ich bekomme es einfach nicht hin.
Habe schon einige manuels durch, von avm und auch von hier.
Der zustand jetzt ist so.
VPN auf ds deaktiviert.
Firewall auf DS ausgeschaltet.
Habe dies so gemacht, da einige sagen, VPN via fritzbox einzurichten, dann kann mann sich das ganze mit der portfreigabe sparen.
Auf der fritzbox vpn eingerichtet für benutzer. Habe hier die benutzer name und password vom internes netzwerk genommen.
und immer noch bekomme ich die 789 meldung.
Ich würde mich sehr freuen wenn sich jemanden zusammen mit mir alles mal anschaut, einstellungen, ich habe auch gerade ein protokol generiert.
ich bin ich für jede hilfe dankbar.
hezrliche grüße marg
ohne Details zu kennen hat das etwas von 'Glaskugel schauen'.
Ich empfehle einfach mal bei AVM (Hersteller der Fritzbox) vorbeizuschauen:
AVM Service-Portale:VPN
Dort findet sich auch, sofern Du einen Windows PC nutzt, die SW FRITZ!Fernzugang mit der Du die VPN Konfig erstellen und dann auf die FritzBox laden kannst.
Danach hängt es vom Client ab, Android, Windows, Apple wie Du diese VPN Konfig in dem jeweiligen Gerät 'verankerst'.
Aber wie gesagt, das AVM Serviceportal hilft hier sehr gut weiter...
Hallo ASch, danke für den link, den kenne ich schon.
Wenn du mir helfen könntest, dann sage doch bitte mal, welche details du brauchst.
Hier einige die weiterhelfen könnten.
Also:
DS213+ steht im Büro, im internen netzwerk. Wird nur für 5 clients greifen drauf zu. Wird hauptsächlich als filestation benutzt.
Provider Vodafone, und habe feste IP adresse.
Jetzt wollen verschiedene Benutzer auch von zuhause arbeiten, und auf die daten von der filestation zugreifen. VPN wäre hier die lösung.
Fritzbox 3390 gekauft, und habe jetzt schon verschiedene varianten ausprobiert. VPN auf DS eingerichtet, ports freigeben in firewall, ports freigegeben an fritzbox.
Ich habe hier auf meinen rechner win 7 prof, und vpn verbindung eingerichtet.
Aber ich bekomme es einfach nicht hin. Immer meldung 789. Und jetzt habe ich gedacht firewall am ds ausschalten, vpn ausgeschaltet und nur via fritzbox vpn eingerichtet.
vielleicht reichen diese infos erstmal.
ich würde mich freuen wenn du mir helfen kannst.
marga
Hallo Marg,
ich kann mich nur selber zitieren ;-)
Ich weiss nicht was Du da in Sachen VPN bisher unternommen hast und wie Du die VPN Konfig erstellt hast.
Der Fehler 789 sagt schoneinmal etwas über die VPN Konfig aus:
Fehler: 789 "der L2TP-Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Sicherheitsstufe ein Verarbeitungsfehler während der ersten Sicherheitsaushandlung mit dem Remotecomputer aufgetreten ist"
Hier stimmt also wohl etwas nicht.
Ich lege Dir die Links nahe, auch der von Frogman sollte hier weiterhelfen....
