VPN DS-DS über WAN
berlin10
24. Juni 2011
folgendes Szenario:
2 Standorte, 2 DS, es sollen Ordner synchronisiert werden.
Unter Systemsteuerung VPN kann ich eine Verbindung zu einem anderen VPN Server herstellen. Gesagt getan, aber dann fängt es an ;-)
Wenn ich von A nach B eine Verbindung aufbaue, kann ich dann von A nach B sichern oder von B nach A. Wer ist dann Server und wer Client? Eigentlich müsste doch A Client sein, oder?
Ich möchte dann eine Datensicherung von A nach B durchführen, um die Ordner zu synchronisieren, wahlweise auch von B nach A. Hier findet die DS A die DS B nicht. Wenn ich die IP 10.0.0.1 eingebe wird sie gefunden, und ich habe Zugriff. Wenn ich es identisch mache von B nach A, dann findet er sie weiterhin nicht.
Meine Theorie ist, dass die DS ein Problem hat den VPN Server B zu finden, da beide die gleiche IP haben. Wie bekomme ich die IP des Servers raus (nicht die des Clients). Können denn beide DS die gleiche Client IP haben? Brauche ich eine Verbindung hin und eine zurück?
Danke für aufklärende Worte...
Client ist immer derjenige, der die Verbindung aufbaut und Server derjenige, der die Verbindung abnimmt. Die Trennung ist aber in der Praxis nicht so eindeutig ;-)
gut, und kann ich dann mit dem Server zum Client eine Verbindung aufbauen (also eine Datensicherung machen) oder nur mit dem Client zum Server? oder beides?
Also ich habe bei meinem Offsite-Backup zwei Fritzboxen per VPN gekoppelt und konnte dann wie im Lan von der einen DS auf meine andere Netzwerkfestplatte per rsync backupen.
Wie ist das bei Dir? Du schreibst ja, dass die DSen untereinander eine VPN Verbindung aufbauen über den intergrierten VPN-Server/Client. Was für Router hast Du im Einsatz? Können die VPN-Passtrough? Bei VPN brauchst Du immer nur eine Verbindung, ist ja ein Tunnel - im Prinzip wie ein ganz langes Netzwerkkabel mit dem Unterschied, dass die beiden Standorte immer in unterschiedlichen Subnetzen sein müssen. Auch dürfen die beiden Enden nie die gleiche IP-Adresse haben, das kann nicht funktioniere. In meinem Fall befindet sich die DS 1 im Subnetz 192.168.2.* und das Ziel NAS im Subnetz 192.168.1.* - somit können die Festplatten bei bestehendem VPN-Tunnel (über zwei Fritzboxen) miteinander Kontakt aufnehmen, wie als würden diese sich im selben Netzwerk befinden.
Zur Sicherung gibt es ja jetzt mehrer Möglichkeiten. Du sprichst von "Ordner synchronisieren". Auch das unterstützten dies Diskstations - dabei werden einfach nur gemeinsame Ordner zwischen zwei Diskstations synchronisiert (entweder zeitbasiert und sofort nach jeder Veränderung). Weiterhin kannst Du ganz normal über "Datensicherung und Wiederherstellung" eine regelmäßige Datensicherung zur anderen Diskstation einrichten. Du richtest den Backupauftrag immer auf dem System ein von dem Du auf einen entfernten Server sichern willst. Du kannst sowohl von A nach B also auch von B nach A parallel sichern - das sollte kein Problem sein. Und wie gesagt wenn der VPN-Tunnel steht spielt es keine Rolle welche DS der VPN-Server und welche der VPN-Client ist.
Falls Du noch Unterstützung brauchst oder weitere Fragen hast - gerne :)
Viele Grüße
Dachte ich mir auch, dass eine VPN Verbindung reicht, geht aber nicht. Ich möchte eben nicht die beiden Fritzen verbinden sondern die DS mit der DS. Ich glaube Synchronisierung trifft meinen Zweck am besten. Ich kann von A zu B eine Verbindung aufbauen oder umgekehrt. Ich kann aber im ersten Fall dann nur von B auf A zugreifen, nicht umgekehrt. Er kennt den Server nicht. Was trage ich denn dann ein? Im internen Netz trage ich dann meinen Backupserver ein, den findet er auch, aber wenn ich die 10.0.0.1 eintrage bin ich auf meinem eigenen und nicht auf der entfernten DS.
Ich schaue mal ob da noch was mit den Rechten hakt.
Was hast Du denn für Router im Einsatz? Sind das Fritzboxen?
so, nu klappt es, juhu,
es lag wohl an den rechteeinstellungen, netzwerksicherung war bei einem nutzer nicht aktiviert.
eine frage noch, wenn ich auf DS A sage synchronisiere mir den ordner 1, dann wird auf DS B ein Ordner 1 erstellt. In den kann ich von DS B aber nichts schieben. Funktioniert die Synchronisation nur in eine Richtung?
Wunderbar! Dann klappts ja jetzt :)
Die Sychronisation von gemeinsamen Ordnern stellst Du nicht unter "Sicherung und Wiederherstellung ein" sondern anders. Da gibts in der DSM-Hilfe über die Suche unter dem Stichwort "synchronisieren von gemeinsamen Ordnern" eine gute Anleitung wie Du das einrichten kannst und wie es funktioniert.
Viele Grüße
