Vorstellung Synology DS423
maxblank
25. Nov. 2022
Reaktionen: plang.pl und Jim_OS
Also, auch wenn ich der Meinung bin, dass eine DS nicht schön aussehen muss, muss ich doch sagen, dass die schon echt hässlich ist.
Dennoch klingen die 2GB RAM schon mal nicht schlecht
Reaktionen: *kw* und DMHas
Das Teil muss dann aber schon wirklich günstig angeboten werden, weil z.B. im Vergleich zu der DS423+
DS423
- Realtek RTD1619B
- RAM nicht erweiterbar
- keine NVMe Steckplätze
- kein VMM
- 2 Jahre Garantie
https://www.synology.com/en-sg/products/compare/DS423/DS423+
Ich vermute die DS423 wird irgendwo bei € 400 - € 450 liegen. Eine DS423+ liegt aktuell bei knapp über € 500. Wer sich dann trotzdem nur die DS423 kauft muss schon ein ausgewiesener Sparfuchs sein, dem die zukünftigen Verwendungsmöglichkeiten egal sein müssen. :ROFLMAO:
Also eigentlich was für Schwaben mit Sinn für Humor. 😉
Reaktionen: Jim_OS
Ich denke, da ein 64 Bit Prozessor verbaut ist, wird man evtl über Umwege Docker und VMM zum Laufen bekommen. Letzteres macht aber bei 2GB RAM keinen Sinn. Je nachdem, ob der verlötet ist oder nicht, könnte man den ja auch inoffiziell erweitern. btrfs wird immerhin schon mal supported
EDIT: Die 423 ohne plus ist schwerer und lauter als die 423 mit plus ?!? Und die braucht bei Zugriff mehr Strom als die mit plus. Dafür in Hibernation weniger
Da es lt. tech. Daten gar keinen Steckplatz für RAM gibt wird das auch mit dem inoffiziell erweitern schwierig. ;)
Keine Ahnung wer die Zielgruppe für eine DS423 sein soll. :rolleyes: Eine DS220+ kostet aktuell rund € 300 und die wäre m.M.n, mal abgesehen von den nur zwei Einschüben, schon die bessere Variante. D.h. die DS423 müsste eigentlich sogar noch weniger als eine DS220+ kosten, damit sie jemand kauft. :LOL:
Vermutlich hatte Synology noch einen großen Bestand von den "hübschen" Gehäusen und hat sich dann überlegt was die da reinbasteln könnten. :ROFLMAO:
Ob der verlötet ist, kann man denke ich allein daraus nicht schließen. Auch bei älteren Play Geräten stand in den Daten nix von einem Riegel und dennoch konnte man den tauschen.
Nichtsdestotrotz finde ich die DS genau wie du unnötig und man sollte sie nicht kaufen
Stimmt damit hast Du Recht. Ich bin davon ausgegangen das die 2 GB fest verlötet sind.
Für ein ARM-Modell wäre das aber ein Novum.
Bei VMM wäre ich mir nicht sicher, weil es den meines Wissens nirgends für aarch64 gibt, aber Docker sollte ziemlich sicher inoffiziell installierbar sein. Mich würde es aber nicht wundern, wenn Docker auch offiziell unterstützt werden wird, wenn selbst die DS420j und DS223 Dockersupport bekommen.
Achja stimmt. Hatte nicht auf dem Schirm, dass es sich um eine ARM64 CPU handelt. Somit ist VMM raus. Dass Docker nicht auf den kleineren Maschinen läuft ist ja ohnehin eine Synology Beschränkung. Docker an sich gibt es ja schon länger auch für ARM
