Assistant von Firmware 2.3 auf 3.0
wired2051
17. März 2010
Das ist mein erstes Firmware Update auf meinem ersten NAS, deshalb bin ich etwas ängstlich. Eigentlich klingt es ja ganz einfach. Ich habe synology_x86_1511+_1358.pat heruntergeladen und kann es über System/Firmwareaktualisierung updaten.
Die Daten auf der NAS sind für den Notfall gesichert. Doch was ist mit den ganzen Einstellungen?
Ich habe u.a. mit ipkg auch rsnapshot und findutils installiert und ssh-keys hinterlegt, muss ich das alles wiederholen?
hallo
du solltest damit rechnen, dass zusätzlich installierte pakete nach dem update nicht mehr laufen.
also als erstes einmal hast Du anscheinend das FALSCHE !!! Firmware .PAT geladen wenn ich nach Deiner Signatur schliesse.
Du hast das Update für eine DS1511+ geladen und nicht für eine DS209 !!!
*grumpf*
Heisst das, ich muss die Pakete nur neu installieren oder sind auch Einstellungen (ssh-key) weg?
Wie kann ich mir mit ipkg alle installierte Pakete anzeigen lassen?
Ooops. Peinlich. Jetzt habe ich synology_88f6281_209_1354.pat.part geladen.
DANKE!
hi
da wäre nichts passiert. die ds erkennt, dass das update für ein anderes gerät ist und teilt dir dies auch deutlich mit ;-)
Sorry, dass ich so hartnäckig nachfrage. Ich habe mir jetzt mal die angeblich installierten Pakete anzeigen lassen und bin doch etwas verwirrt, dem die meisten kenne ich nicht. Muss ich die alle wieder installieren?
DS209> ipkg list_installed
coreutils - 8.4-1 - Bunch of heavyweight *nix core utilities
gdbm - 1.8.3-2 - GNU dbm is a set of database routines that use extensible hashing. It works similar to the standard UNIX dbm routines.
libdb - 4.2.52-3 - Berkeley DB Libraries
openssh - 5.5p1-1 - a FREE version of the SSH protocol suite of network connectivity tools.
openssl - 0.9.8n-1 - Openssl provides the ssl implementation in libraries libcrypto and libssl, and is needed by many other applications and librari
perl - 5.10.0-6 - Practical Extraction and Report Language.
rsnapshot - 1.3.1-1 - A filesystem snapshot utility based on rsync.
rsync - 3.0.7-1 - fast remote file copy program (like rcp)
wget - 1.12-2 - A network utility to retrieve files from the Web
zlib - 1.2.4-1 - zlib is a library implementing the 'deflate' compression system.
Successfully terminated.
die ipkg Pakete bleiben erhalten, genauso die keys. Wenn Deine ipkg Installation einen symlink für /opt hat, so muß dieser einmalig nach dem Upgrade neu gemacht werden.
Das klingt ja so, als könnte ich bedenkenlos das Update machen. Aber was meinte dann steffi mit zusätzlich installierte pakete, die nach dem Update nicht mehr laufen?
damit meinte ich die erweiterungen wie z.b. ipkg pakete, die nicht standartmäßig in der fw enthalten sind und von hand nachinstalliert worden sind.
wenn goetz aber schreibt, dass es bedenkenlos geht, dann kannst du ihm schon vertrauen ;-)
Jetzt habe ich all meinen Mut zusammengenommen und dann das:
Die Daten können nicht angewendet werden.
Warum? Ich habe jetzt synology_88f6281_209_1354.pat mit zwei Browsern (Opera und FireFox) runtergeladen, das Ergebnis ist immer das gleiche.
Modellname: DS209
Aktuelle Firmwareversion: DSM 2.3-1139
Firmware datum: 2010/03/04
Was mache ich falsch?
wo hast Du das File abgelegt? Es darf nicht auf der DS liegen.
und ggf https abschalten
Die Datei liegt bei mir auf dem PC "/home/USER/Desktop/synology_88f6281_209_1354.pat".
HTTPS habe ich nun extra abgeschaltet, die Meldung kam dennoch.
versuches nochmal mit dem internet explorer
*grummel* ich habe mich extra für Synology entschieden, weil es hies, die funktioniere problemlos ohne Windows :mad: Aber gut, ich habe nun extra Windows 7 gestartet (brauche ich leider zum spielen) und es noch mal mit Opera und FireFox probiert. Mit FireFox hat es geklappt. :D
Offenbar hat sich nun auch mein Problem, dass ich das Blog nicht dauerhaft abschalten konnte, erledigt. :D
Noch eine Frage zum Thema: wie schalte ich HTTPS wieder ein? Unter Optionen HTTP-Dienst mit HTTPS-Verbindungen aktivieren, richtig?
Danke für die Hilfe! :)
richtig.
das kommt des öfteren vor und liegt meistens an den browsereinstellungen....also nicht unbedingt an der ds
heißt das zusammengefasst dass durch das Update von 2.3 auf 3 zu 99% weder die Einstellungen noch die installierten Features verloren gehen? Ich habe beispielsweise phlymail bei mir laufen. Die Einstellungen für die Lüftersteuerung wurden modifiziert, Ordner in einen anderen Ordner wurden über mound bind gemounted...
Und wenn ich ein Backup mache, was muss alles mit was gesichert werden?
Danke und viele Grüße,
meschmesch
