DSM 6.x und darunter Volume voll obwohl viel weniger Daten drauf sind - dringend Hilfe bitte
lhausi
27. Jan. 2016
meinen Synlogy DS 415+ hat heute gemeldet, dass Volume 1 zu 95% voll ist. Es sind 2 3TB Platten im Spiegel verbaut.
In wirklichkeit liegen nur 1,3TB Daten drauf, also alle Gut. Die Synolgoy meldet aber 2,4 TB sind belegt und auch unter Windows auf den Shares wird es so angezeigt.
Mit Putty bekomme ich das auch so angezeigt das nicht mehr als 1,3TB Daten belegt sind:
du -sh /volume1/*
12K /volume1/@S2S
122M /volume1/@appstore
du: cannot read directory â/volume1/@autoupdateâ: Permission denied
0 /volume1/@autoupdate
du: cannot read directory â/volume1/@database/.pgsql.1460402772â: Permission denied
du: cannot read directory â/volume1/@database/pgsqlâ: Permission denied
0 /volume1/@database
48K /volume1/@eaDir
8.0K /volume1/@sharesnap
du: cannot read directory â/volume1/@tmp/nginxâ: Permission denied
4.0K /volume1/@tmp
546G /volume1/homes
246G /volume1/musik
196G /volume1/video
du: cannot read directory â/volume1/web/web_imagesâ: Permission denied
92M /volume1/web
so hier noch einen Ausgabe:
df -h
Filesystem Size Used Avail Use% Mounted on
/dev/md0 2.3G 764M 1.5G 35% /
none 3.9G 4.0K 3.9G 1% /dev
/tmp 3.9G 600K 3.9G 1% /tmp
/run 3.9G 5.5M 3.9G 1% /run
/dev/shm 3.9G 4.0K 3.9G 1% /dev/shm
none 4.0K 0 4.0K 0% /sys/fs/cgroup
/dev/vg1/volume_1 2.7T 2.2T 507G 82% /volume1
irgendwie stimmt das nicht mit der Ausgabe oben.
Lasse gerade auf Volume 1 ein scrubbing laufen, keinen Ahnung was das genau macht, war eine verzweifelungs Tat.
Cloudstation ist nicht und war auch nie installiert, Papierkörbe habe ich auch schön gelöst. Jetzt sind nur noch 0,9 TB belegt, es werden aber leider 2,12 TB angezeigt.
Diskstation Software ist auf dem neusten Stand.
Hoffe Ihr könnt mir helfen.
Vielen, vielen Dank im Voraus.
LHausi
Mach den du mal mit root-rechten.
Also LUNs sind keinen angebunden lediglich 2 x 3TB HD als Spiegel.
mit Root schaut es so aus:
du -sh /volume1/*
12K /volume1/@S2S
232M /volume1/@database
48K /volume1/@eaDir
4.0K /volume1/@tmp
546G /volume1/homes
246G /volume1/musik
196G /volume1/video
92M /volume1/web
df -h
irgendetwas stimmt hier nicht. Ich habe 0,9 TB Daten auf Volume 1 liegen und er zeigt mir 2,2 TB an.
Woran kann das liegen.
Habe vorhin ca. 30GB kleinen MP3s kopieren wollen, war also schon dabei als ich gesehen habe dass der Plattenplatz falsch angezeigt wird.
Hoffe Ihr könnt mir helfen, ich verzeiwefele gerade.
Hmm is ja komisch.
Anscheinend hast du irgendwo Dateien die eine Info haben (nämlich ich bin 100GB groß) aber in warheit nicht existent sind!
Guck mal bitte in das verzeichnis /lost+found ob da etwas drin ist?
Sind die recycle Ordner Aktiviert und geleehrt?
Wie groß ist das /tmp verzeichnis?
DS Durchstarten!
WebGUI -> Speichermanager -> Diskgruppe -> Verwalten -> Führe Raid-Bereinigung aus!
Versuch das mal und guck mal ob es besser wird
Lost+Found sehe ich nicht in Putty.
Recycle habe ich gelert
@tmp ist fast leer, siehe oben
DS habe ich bereits neu gestartet
Raidbereinigung geht es später es läuft gerade ein scrupping, was auch immer da isst.
mach mal sudo du -hd 2 / | grep -E 'G' - in der Hoffnung, dass du nicht zu viele Verzeichnisse mit "G" hast :D (Ih hab grad kein bock da ne komplexere Regex zu basteln…
Danke für deinen Hilfe. glaube das Ergebnis hilft nicht weiter:
du: cannot access â/proc/14148â: No such file or directory
du: cannot access â/proc/14150â: No such file or directory
du: cannot access â/proc/14153â: No such file or directory
du: cannot access â/proc/14154â: No such file or directory
du: cannot access â/proc/14172/task/14172/fd/4â: No such file or directory
du: cannot access â/proc/14172/task/14172/fdinfo/4â: No such file or directory
du: cannot access â/proc/14172/fd/4â: No such file or directory
du: cannot access â/proc/14172/fdinfo/4â: No such file or directory
546G /volume1/homes
196G /volume1/video
246G /volume1/musik
987G /volume1
347G /volume2/backups
347G /volume2
bin als root angemeldet.
Hm, das ist wirklich eigenartig…
...grep -E '^[0-9.]*G' wärs gewesen :)
Ich hab ja ein Backup meiner Daten.
Wie kann ich die Sachen löschen ohne das mir die ganzen Apps, Einstellungen, Berechtingungen etc. verloren gehen? Könnt ja danach das Backup zurück spielen.Vielleicht sogar mit Hyperbackup?
Was macht das Raid Scrupping? Das habe ich gerade am Laufen aus Verzweifelung.
Also die Ausgabe von
du -sh /volume1/*
zeigt die tätsichiche Belegung
die von df -h ist leider falsch, das hat aber zur Folge das die Diskstation meint meinen Platten wären fasst voll.
Wie kann ich das Problem nur lösen?
So Problem gelöst, zwar den Fehler nicht gefunden :-(
Ich habe von einen User alle Dateien und Verzeichnisse aus dem Homes-Share gelöscht. Dann hat die Anzeige wieder gepasst, dann über Nacht einen Sicherung wieder zurück gespielt.
Jetzt stimmt die Anzeige wieder.
Was es jetzt aber war??? Keinen Ahnung, alles sehr komisch.
Bisher läuft die DS 415+ sehr stabil und gut. Hoffe das war ein Einzelfall und passiert nicht wieder.
Komisch war auch noch, das bei der falschen Anzeige - sprich doppelter Verbrauch wird angezeigt, einen Defragmentierung auf einmal 300GB danach weniger angezeigt wurden.
Vielen Dank an alle die Versucht haben mir zu helfen.
LHausi
So eben habe ich heraus gefunden woran es liegt:
Ich habe Dateien von der MicroSD Karte von meinem Smartphone auf die Syno kopiert. Als ich fertig war, hat er ca. 270GB zuviel angezeigt. Selbst nur mit einem Verzeichnis, welches Fotos enthällt kommt er bereits durch einander:-(
Nicht schön, ist aber so:-(
Die Lösung ist, die Daten vom Handy zuerst auf den PC zu kopieren und von dort auf die Syno, dann geht es:-( Sehr komisch.
Mit welcher App hattest du das kopiert? DS File? Melde das dann bitte mal bei Synology (Support-Center im DSM), das ist ja ziemlich eindeutig ein Bug.
Sorry für die späte Antwort.
Ich habe die Dateien einfach über ein SMB-Share, welches ich unter Windows mit einen Laufwerksbuchstaben eingebunden habe kopiert. Sollte ja gehen.
Habe gerade im Support-Center der DSM den Fehler beschrieben und abgeschickt mal sehen was passiert. Ich denke mal die haben soviele Anfragen, das es keinen Antwort geben wird :-(
Danke noch einmal für Deine Hilfe.
