Volume nur 2 TB groß obwohl ich 2 2 x 2TB installiert habe
stahlfc1
18. Aug. 2011
ich bin aboluter neuling und habe mir vor ca. 1 Monat eine Synology DS411j Station gekauf. In der Station habe ich bis jetzt 2 x 2TB installiert. diese beiden Festplatten werden auch erkannt und angezeigt.
Ich habe diese dann meinem Volume hinzugefügt und dieses zeigt dann auch an das es aus den 2 Festplatten besteht aber es zeigt mir ein Gesamtgröße von ca. 2 TB an. Wurde hier die zweite Platte nicht erkannt???
Kann mir vieleicht jemand helfen und sagen was ich falsch gemachtz habe...
Vielen Dank Florian
Lass mich raten: Du hast SHR als Volumen gewählt (Synology Hybrid Raid). Damit wird - ähnlich wie bei herkömmlichen Raids - redundant gearbeitet, das heißt eine Festplatte darf ausfallen ohne dass Daten verloren gehen. Logischerweise lässt sich das nur realisieren, wenn dabei alles auf beiden Festplatten liegt und nur der Platz einer zur Verfügung steht.
MfG Matthieu
Hallo Matthieu,
vielen Dank für deine Hilfe... Ich werde dies gelich nacher mal überprüfen. Gibt es dann die möfglichkeit dies umzustellen Ohne das meine Daten verloren gehen?
Gruß Florian
Ist allerdings nicht ganz ohne Risiko:
Eine Festplatte ziehen und erst mal in einen anderen Slot verbauen. Dann sollte er diese nicht automatisch verwenden um das Volumen zu reparieren. Nun kannst du für diese Festplatte ein Basis-Volumen einrichten und nach Abschlus des Vorgangs die "Gemeinsamen Ordner" von der DS verschieben lassen (Zuordnung über Bedienfeld/Systemsteuerung verändern). Ohne Backup würde ich das aber nicht machen - man weiß nie was ein Raid ggf. aus dem Tritt bringt.
MfG Matthieu
Ok das werde ich probieren... vielen Dank. Dann wenn ich gerade einen Experten hier habe meine Frage ich hab ein paar externe USB Festplatten voller Daten. Diese Daten möchte ich auf die Diskstation bekommen. Wie mache ich das am schnellsten Festplatten aus USB Gehäuse ausbauen und in Diskstation einbauen? Dann sind aber die Daten weg oder? Denn bis jetzt habe ich die Festplatten an meinen MAC angeschlossen und dann über das Netzwerk auf die Diskstation hochgeladen, dies dauert allerdings ewig.
Wenn du die Festplatten in die DS einbaust sind die Daten weg, richtig. Je nach Format der Festplatte ist es besser für die Nerven die Platte an die DS zu hängen und DS+Platte in paar Tage laufen zu lassen anstatt Mac+DS.
MfG Matthieu
