Volume nach Festplatten Erweiterung nicht angepasst
iceman78
21. Okt. 2012
ich habe in meiner Synology DS 212 beide Festplatten getauscht, von 2 auf jeweils 3 TB. Nun habe ich bemerkt dass die beiden Platten zwar angezeigt werden, die neue größere Kapazität aber nicht angepasst wurde.
Im Synology-Wiki ist ein Artikel dazu, allerdings mit einer alten DSM-Version. Demnach fehlt nur noch der letzte Schritt. Vielleicht hilft dir a das weiter.
Gruß Benares
leider kann ich da unter dem 4.1 beim volume nichts anklicken ausser entfernen....
Mhh - bei mir auch nicht, hab allerdings auch keinen freien Platz. - Vermutlich ein Bug im aktuellen DSM?
ich habe ein ähnliches Problem wie iceman78. Ich habe eine zweite Festplatte in meine DS211j eingebaut. Leider wurde hier das Gesamtvolumen ebenfalls nicht erweitert.
Leider habe ich im "Speichermanager" unter "Volume" auch nur die Möglichkeit "entfernen" zu wählen. Hatte schon überlegt die Platten wieder aus- und anschließend wieder einzubauen, allerdings sind dann alle Daten verloren (und es gibt ja keine Garantie das das Volumen dann richtig angezeigt wird). Anbei ein Scrrenshot: SYNOLOGY SPEICHER.JPG
Für Tipps wäre ich ebenfalls sehr dankbar.
Viele Grüße
Das ist aber rein technisch alles richtig gelaufen bei dir.
Du hast ein SHR-Volumen mit einer 2 TB und einer 3 TB Platte, was am Ende ein RAID 1 mit der Kapazität des kleinsten Datenträgers ergibt.
Du bekommst erst mehr Speicher (bis 3 TB), wenn du die erste Platte ebenfalls mit einer 3 TB Platte ersetzt.
Vielen Dank für die schnelle Antwort - auch wenn sie anders ausfällt als erwartet ;-)
Das bedeutet ich habe die 3TB Platte quasi umsonst eingebaut und kann sie bis dato auch nicht wirklich nutzen?? Das gibts doch nicht... Und wie bekomme ich die Daten der ersten Platte auf dei 3TB Platte? Wenn ich Dich richtig verstanden habe bedeutet es, ich muss alle Daten extern sichern. Bitte korrigiere mich wenn ich falsch liege, aber wenn ich hier alle Daten extern gesichert habe, könnte ich doch (theoretisch) das gesamt System neu aufsetzen und somit auch beide Platten nutzen, oder? (Chaos pur)
Danke vorab für deine Hilfe.
Ein Backup solltest du auf jeden Fall haben!
Dann wäre es in der Tat einfach, die DS neu zu installieren und dann dein HDD´s als "basic"-Volumen einzurichten. So hast du jede Platte einzeln als volume1 und volume2 zur Verfügung.
Momentan hast du durch das SHR ein RAID 1 mit dem volume1 über beide Platten. Deine Daten sind also auf beiden Platten gespiegelt vorhanden.
