"Volume 1 was crashed" - wie komme ich an das "erweiterte" Logfile?
kopfnick
21. Sep. 2007
wir haben ein Problem mit unserer CS407 - in unregelmäßigen Abständen rebootet sie mit der lapidaren Meldung "Volume 1 was crashed".
Ich vermute, dass eine Platte was hat, aber im Logfile der Admin-Oberfläche steht nur die eine Zeile :-/
Könnt ihr mir vielleicht schnell sagen, wie ich herausfinde, welche Platte Probleme macht bzw. was ich weiter tun kann?
Der Synology Support hat mir vor einem Jahr mal einen Weg beschrieben, wie ich an ein erweitertes Logfile komme, wo mehr Fehlermeldungen drinnenstehen, aber genau diese Mail finde ich nicht mehr :mad:
Danke und Grüße,
Gerald
1. Über ssh mit Client (idealerweise Putty) Verbindung aufbauen.
2. Nutzer: root PW: identisch mit dem des admin
3. Eingabe: more /var/log/messages
MfG Matthieu
Ihr seid die besten, danke!
Leider bin ich auch nach den messages nicht schlauer, zumindest auf den ersten Blick sehen wir auch nur, dass das Volume was hatte, aber nicht, was genau die Probleme macht. Muss dazu sagen, dass wir nicht wirklich firm in Linux sind ;)
Könnt ihr da mal drüberschauen, ob daraus hervorgeht, was genau das Problem ist? Bzw. sind das nach den Zeiteinträgen nicht nur die Messages vom letzten Boot gerade eben? Wo finde ich was vom Crash-Zeitpunkt? Der war nämlich gestern nacht!
lg,
G
Jan 21 14:09:13 kernel: EXT3-fs warning (device md2): ext3_clear_journal_err: Filesystem error recorded from previous mount: IO failure
Jan 21 14:09:13 kernel: EXT3-fs warning (device md2): ext3_clear_journal_err: Marking fs in need of filesystem check.
Jan 21 14:09:13 kernel: EXT3-fs warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
Jan 21 14:19:41 kernel: RAID1 conf printout:
Jan 21 14:19:41 kernel:  --- wd:4 rd:4
Jan 21 14:19:41 kernel:  disk 0, wo:0, o:1, dev:sda1
Jan 21 14:19:41 kernel:  disk 1, wo:0, o:1, dev:sdc1
Jan 21 14:19:41 kernel:  disk 2, wo:0, o:1, dev:sdd1
Jan 21 14:19:41 kernel:  disk 3, wo:0, o:1, dev:sdb1
Jan 21 14:21:56 kernel: EXT3-fs warning: mounting fs with errors, running e2fsck is recommended
Jan 21 14:22:03 scemd: scemd.c:113 fan_type=2, raid_type=1, led_type=1, thermal_type=1, fanctrl_type=1, auto_poweron_type=2, dual_power_type=1, usbcopy_type=2, fan_number=1, ebox_type=1, pis_type=2
Jan 21 14:22:03 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:160 MD0 active disks 4, designed disks 4
Jan 21 14:22:03 scemd: modules/raid_sys_volume_check.c:160 MD1 active disks 4, designed disks 4
Jan 21 14:22:03 scemd: modules/disk_hibernation.c:86 Force hibernation enable, idle minutes 60
Jan 21 14:22:04 synoprint: printer_device_open.c:16 bad parameter.
Jan 21 14:22:04 synousbdisk: RCClean succeeded
Jan 21 14:22:07 synocheckshare: service_user_home.c:281 SYNOShareRSectionRemove failed. synoerr=[0x2000]
Jan 21 14:22:07 synocheckiscsitrg: iscsitrg_conf_restore.c:56 Failed to opendir /volume1/@iSCSITrg, errno=No such file or directory
Jan 21 14:22:07 ddnsd: main(ddnsd.c:1772):  not enable DDNS, shutdown daemon
Jan 21 14:22:12 kernel: Got empty serial number. Generate serial number from product.
Jan 21 14:22:14 syno_hdd_util: Model:[ST3500830AS], Firmware:[3.AFE], S/N:[9QG2JZ7N] in [/dev/sdd] is not ssd
Jan 21 14:22:14 syno_hdd_util: Model:[ST3500830AS], Firmware:[3.AFE], S/N:[9QG2JRF1] in [/dev/sdc] is not ssd
Jan 21 14:22:14 syno_hdd_util: Model:[ST3500320AS], Firmware:[SD15], S/N:[9QM0AS7E] in [/dev/sdb] is not ssd
Jan 21 14:22:14 syno_hdd_util: Model:[ST3500830AS], Firmware:[3.AAK], S/N:[6QG2TFSZ] in [/dev/sda] is not ssd
Jan 21 14:22:26 kernel: drivers/scsi/sd.c (1698) Got USB disk
Jan 21 14:22:26 kernel: sdk: assuming drive cache: write through
Jan 21 14:22:28 hotplugd: ACTION:add.
Jan 21 14:22:28 hotplugd: DEVNAME:sdk.
Jan 21 14:22:28 hotplugd: DEVICE:/proc/bus/usb/001/003.
Jan 21 14:22:28 hotplugd: DEVGUID:57442D5743415534313331313136370.
Jan 21 14:22:28 hotplugd: hotplugd.c (270) ==== USB disk [sdk] plugged in ====
Jan 21 14:22:49 exportfs[3689]: can't open /var/lib/nfs/rmtab for reading
Jan 21 14:23:06 afpd[3696]: Cube:AFPServer@* started on 65280.130:128 (2.0.1)
Jan 21 14:24:11 scemd: scemd.c:185 stop manutild.
Jan 21 14:34:26 update.cgi: update.cpp:741 Clean /tmp/update.progress...
Jan 21 14:34:26 update.cgi: update.cpp:743 Clean /tmp/update.message...
Jan 21 14:34:26 update.cgi: update.cpp:236 We get / to upgrade.
