vnstat bringt Fehlermeldung nach Reboot
Astrophysiker
21. Nov. 2010
ich habe gerade meine DS100j rebootet, seid dem kommen folgende Fehlermeldungen beim Aufruf von vnstat:
Warning: strftime() [function.strftime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CET/1.0/no DST' instead in /usr/syno/synoman/phpsrc/vnstat/vnstat.php on line 140
Warning: strftime() [function.strftime]: It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected 'Europe/Berlin' for 'CET/1.0/no DST' instead in /usr/syno/synoman/phpsrc/vnstat/vnstat.php on line 141
Das wiederholt sich einige Male. Ganz unten ist dann die Statistik wie gewohnt zu sehen, allerdings ohne Graphen.
Weiß da jemand weiter?
Danke und Grüße,
Astro
Es scheint ein MySQL-Problem zu sein. phpMyAdmin geht auch nicht mehr. Ich bekomme die Meldung:
Die Erweiterung mysql kann nicht geladen werden. Bitte überprüfen Sie Ihre PHP-Konfiguration. - Dokumentation
Ich habe gestern das hier: http://downloadstation.jroene.de/ installiert. Ist das möglicherweise die Ursache?
