Virtuelle Machine wie bedienen?
ottosykora
17. Apr. 2013
Nach etwas probieren habe ich endlich eine VM in dem Virtual Machine Manager zum laufen gebracht.
Es ist nur der Damn small linux, aber alles grössere funktioniert schon gar nicht auf der DS218+.
Aber wie kann man es nun verwenden?
Habe mich verbunden, ok, das macht neuen Tab im Browser und der Desktop oder was auch immer ist da von der VM.
Wie kann ich nun Tastatur oder gar Maus dazu bewegen auch in der VM zu funktionieren?
Oder ist da ganz anderer Konzept vorgesehen?
Sollte via Browser über VNC oder SPICE laufen (denke ich, nutze es selbst nicht). Alternativ kannst Du Dich aber auch via VNC zum Linuxhost verbinden (entsprechend RDP bei Windows), natürlich nur nach entsprechender Einrichtung.
also das tönt sehr komplex
Ich habe einfach einige VM importiert, die meisten, meine eigene wie auch aus Netz geladene funktionieren nicht, vermutlich Mangel an REsources.
Es gibt da ein Button Verbinden und das tut einfach ein neues Browserfenster auf und drin kan man die VM bewundern. Nur kann ich sie nicht bedienen, also ist es etwas halbes.
Es scheint keine wirkliche Möglichkeit mit Tastatur oder Maus oder was auch immer was zu bedienen.
Wie man sich da womit sonst verbinden soll ist nicht klar, was wo genau läuft und wo und wie man dann irgednwelche Periferie anschliessen kann sehe ich auch nicht.
Ist wohl alles nur etwas theoretisches.
"sonst" wie immer (solange kein Monitor dran ist)... ansonsten sollte das ganze schon im Browser funktionieren... ggf. irgendwelche Dinge im Browser "geblockt"? Würde ich mal alles ausschalten (sofern vorhanden) und dann nochmal testen.
ja, das 'sonst' wie immer ist eben die Frage bei mir, weil es irgednwie keine Infos gibt wo was läuft.
Im Browser ist es wohl irgednwie vorgesehen, blockiert ist bei mir denke ich nichts in der Richtung, wüsste auch nicht was man da wo blockieren kann.
Man kann so was wie USB Adapter aktivieren, das habe ich versucht, hat keine Wirkung.
Du musst es dir so vorstellen: nach dem Start der VM und dem 'Verbinden' sieht man zum Bsp GUI des kleinen Linux vor sich. Mit diversen Knöpfen etc. Da man diese ja nciht klicken kann, ist es nur ein statisches Bild. In dem ganzen Programm sehe ich bis jetzt keinerlei Möglichkeit irgednwo was zu konfigurieren. Man kann es starten und stoppen.
Mal sehen ob sich jemand hier meldet der es schon mal versucht hat.
Üblicherweise nutzt man VMs wie jedes System, das über keine eigene Maus, Tastatur oder Monitor besitzt.
Windows VMs würde man üblicherweise mit RDP nutzen. Linux mit SSH oder wenn GUI verfügbar, mit VPN.
hmm, ja, da verstehe ich nichts, weil ich bis jetzt VMs immer mit Tastatur oder Maus bedient habe und auf dem MOnitor beobachtet habe.
Bei meiner Virtual Box oder VMware war es halt immer so.
Hast du irgendwelche Idee oder Tipps wie man auf so eine VM die auf einer DS läuft zugreifen würde so dass man es auch irgendwie sinnvoll verwenden kann?
Via VPN, schön, aber damit soll man sich mit welchem VPN Server verbinden? Wo läuft es?
Er meinte bestimmt VNC und nicht VPN (das vllt auch, aber bestimmt nicht vorrangig, wenn es um den Zugriff auf eine GUI geht)...will es nur richtigstellen damit keine Misverständnisse aufkommen :)
Denke eher, dass das Problem hier beim Browser zu suchen ist, denn alle anderen "können" es ja über das Browserfenster bedienen. Hast Du schon mal einen anderen Browser ausprobiert? (Firefox, Chrome, IE, Edge, Safari, usw.)
Mit Opera geht es genau so.
Man kann sich verbinden, dann geht neues Browser Fenster auf .
Es gibt wohl einige Tasten auf der linken Seite des Fensters. Man kann damit Ctrl, Alt, Tab, Esc schicken und mit einer extra Taste kannman auch Ctrl-Alt-Del senden.
Mehr gibt es offenbar nicht.
Es gibt noch ein Knopf mit Zahnrad (Settings) aber damit kann man lediglich die Skalierung verstellen.
Ich hoffe noch dass jemand von all den anderen die es können mir einen Tipp geben wie dies alles zu verwenden ist.
Das ganze ist über HTML5 umgesetzt. Ist keine Synology-Erfindung, sondern nennt sich noVNC. Die Tastatur- und Mauseingaben werden weitergeleitet, solange der Fokus auf dem Fenster liegt. Das heißt im einfachsten Fall, kurz auf die schwarze Fläcke klicken und die Eingaben werden übergeben. Wenn die VM nicht reagiert, erzeugt sie möglicherweise keine Bildschirmausgabe. (headless-System)
MfG Matthieu
EDIT: Die unterstützten Browser stehen hier: https://github.com/novnc/noVNC#browser-requirements
Aha! jetzt kommt leichte Klarheit in die Sache.
Bei mir erscheint halt von dem mini Linux eine Gui.
Da kann man nicht reinklicken, weil der sich der Mauszeiger weigert die Fläche der VM zu betreten.
vermutlich muss ich nach irgednwelchen Tastatur Shortcuts damit ich in die Fläche der VM komme.
Aktueller Browser und Verbindung ohne Proxy (auch Reverse Proxy im DSM)? Das ganze basiert auf WSS und das mögen nicht alle Proxys.
MfG Matthieu
Ja. Natürlich.
VNC war gemeint.
Ich nutze tightvnc oder realvnc.
Linux VMs setze ich aber in der Regel ohne GUI auf weil so Ressourcen geschont werden kann und die Administration ohnehin mit Kommandozeile via SSH erfolgt.
damit ich auch etwas anderes als small linux testen kann, habe ich nun den RAM Riegel bestellt, erst dann wird das Spiel vernünftig. Dann werde ich berichten.
Mit mehr RAM sollte tatsächlich auch mehr möglich sein. Meine 218+ hat 10 GB RAM drin, allerdings kein 8 GB Riegel von Synology sondern von Kingston und rennt wunderbar.
Ich habe einen alten Windows 2008 R2 Server im VMM nun 24/7 laufen, der hauptsächlich mit SETI@Home beschäftigt ist... :cool:
Viel Spass dann mal beim Testen
gut, mal sehen, habe das bestellt was Syno empfohlen hat, also nur 4G zu den 2
Werde also 6 haben dann.
Denke das wird dann erst interessant.
Habe einen zusätzlich 8GB eingesetzt und zum Spielen mal vier VMs:
Windows 7
Windows 10
Linux Mint
Linux xfce
Im Prinzip laufen alle und lassen sich auch mit Tastatur/Maus bedienen.
Die Linux-VMs im Browser (Firefox usw.), die Windows optisch komfortabler über Remote-Desktop.
Geschwindigkeit und Komfort ist natürlich nicht vergleichbar mit einer VMW-Workstation.
ich war mir nicht sicher welche weitere Ram Riege meine 218+ unterstützt, habe also den 4 bestelle der von Synology als einziger empfohlen wird. Mal sehen ob das nachher läuft.
