Videostation beeinträchtigt Ruhezustand der Festplatten
Killamp
30. Okt. 2012
Hallo Zusammen,
Ich habe vor kurzem meine DS212j von DSM 3.2 auf DSM 5.1 upgedatet.
Nach dem Update gehen jedoch meine Festplatten nicht mehr in den Ruhezustand.
Übeltäter scheint die Videostation zu sein
Sobald ich den Dienst der Videostation beende und diesen längere Zeit aus lasse, gehen die Platten wie gewohnt in den Ruhezustand.
Läuft der Dienst jedoch, habe ich im Abstand von ca. 50.sek immer einen kleinen Lesezugriff auf die Festplatten der auch immer nur für einen Bruchteil einer Sekunde ist.
Die Festplatten pendeln also immer zwischen einer Auslastung von 0% und 1%.
Anfangs direkt nach dem Update hatte ich dank der Videostation auch immer eine CPU Auslastung von 99% im idle.
Nach dem ich die Videostation deinstalliert und neuinstalliert habe, konnte ich das CPU Problem lösen.
Hat irgend jemand eine Idee woran das liegen könnte, dass die Festplatten keinen Ruhezustand fahren ?
Danke und Gruß
Was ist denn in der Video Station so konfiguriert? Erfolgen Zugriffe? Ports an die DS weitergeleitet?
Also in der Videostation ist nichts konfiguriert, zumindest nicht aktiv von mir konfiguriert worden.
Ich habe die Videostation nur installiert um TVHeadend betreiben zu können, da die Videostation ja den Treiber für mein DVB-C Stick liefert.
Das seltsame ist ja das ich unter DSM 3.2 genau die selbe Konstellation hatte und alles problemlos lief.
Genau dieselbe wohl nicht - denn die Pakete sind sicherlich auch aktualisiert worden, oder? Häufig ist nicht das DSM verantwortlich, sondern weitere Pakete, die installiert werden. Läuft denn TVHeadend?
habe mich etwas ungeschickt ausgedrückt ich meinte natürlich mit genau das selbe...
"Videostation aus dem Paketzentrum einfach runtergeladen und eben nichts mehr aktiv daran verändert."
Natürlich habe ich durch das Deinstallieren der Videostation und das neuinstallieren, die Aktuelle Version der Videostation heruntergeladen, sprich eine andere Version als vorher.
TVHeadend läuft einwandfrei.
Zusätzliche Pakete habe ich nach dem DSM Update nicht installiert.
Also wie gesagt es muss die Videostation sein, da ich den TVHeadend Dienst weiterlaufen lassen hatte und nur die Videostation beendet habe.
Gibt es evtl. in der Videostation Optionen die, wenn Sie aktiv sind auf die Platten zugreifen? Falls ja welche könnten das sein.
Den Contend aus dem Video Ordner habe ich bereits entfernt, eben so aus Photo und Music weil ich dachte das evtl. die Videostation Inhalt ließt um diesen zu Scrabben oder so.
EPG ist doch auch ein Thema in der VideoStation. Kann man das dort abschalten?
Guten Morgen zusammen.
Melde mich kurz zurück um zu berichten das ich das Problem eingrenzen konnte.
Vorweg der EPG ist es nicht.
Frogman hatte mit seiner Vermutung das es an TVHeadend liegt, indirekt recht.
Es ist die Kombination zwischen Videostation und TVHeadend. Laufen beide Pakete, geht die DS nicht in den Ruhezustand.
Schalte ich eines der beiden Pakete ab, Videostation oder TVHeadend, läuft die DS nach kurzer Zeit in den Ruhezustand.
Schade... da ich auf TVHeadend angewiesen bin kann ich nicht eines der beiden Pakete abschalten :( muss ich wohl damit leben das die DS mit 5.1 nicht in den Ruhezustand geht. Schade hatte ich doch mit DSM 3.2 keine Probleme. :(
Gibt es evtl. eine andere Möglichkeit TVHeadend den Treiber für meinen DVB-C Stick zu liefern ohne die Videostation zu betreiben?
Ich Danke euch für eure Unterstützung.
