Via VPN auf den Router zugreifen?
Datensammler
04. Aug. 2012
Wenn ich von Heimnetzwerk A auf Heimnetzwerk B zugreifen möchte, baue ich eine VPN-Verbindung zu der Diskstation auf. Eine Abfrage bei wieistmeineip.de zeigt mir, dass ich auch verbunden bin. Doch wie kann ich auf den Router in Netzwerk B zugreifen? Bei der Eingabe der IP-Adresse verbindet sich mein Browser mit dem Router in Netzwerk A, da beide Router die gleiche IP-Adresse haben. Irgendwelche Ideen? Danke!
Die saubere Lösung ist die IP-Netze A und B bzw eines davon zu ändern.
Solange alle Geräte in einem der Netze ausschließlich per DHCP mit IPs vom Router versorgt werden ist das ja in 15 Sekunden erledigt.
Ansonsten könnte es funktionieren, wenn du auf dem Client in den VPN Einstellungen das Default-Gateway auf die VPN Verbindung legst, dass sämtlicher Traffic durch den Tunnel geht.
Dann kannst du allerdings vermutlich andere Geräte im lokalen Netz dafür nicht erreichen, wenn die VPN Verbindung steht.
