Verzögerung bei Ausliefern der Website
Peter
19. Juni 2007
ich lese hier schon einige Tage und habe noch keine Lösung gefunden.
Ich hoste auf meiner DS 211+ eine Website.
Verwendet wir DS 3.2-1955. Die Website wurde mit Joomla erstellt. Zur Zeit ist Version 1.7.3 drauf.
Seit ca. einer Woche nun habe ich das Problem das es nach Aufruf der Website ziemlich genau ca. 25 sec. dauert bis ich im Browser etwas angezeigt bekomme. Dabei ist es egal ob von aussen oder aus dem LAN die Seite aufgerufen wird.
Ich kann auch nicht genau sagen seit wann das ist, da sich die Seite noch im Aufbau befindet. Auch habe ich seit dem Anlegen der Seite Joomla von Version 1.7.0 auf die aktuelle geupdatet und die DSM-Version von 3.2-1944 auf 3.2-1955.
Kann es eventuell daran liegen?
Allerdings laufen auf der DS noch zwei weitere Seiten bei denen das Problem nicht besteht.
Weiss eventuell jemand wie ich das lösen kann?
mfG
Peter
Hallo Peter,
also ich hoste auch meine Homepage auf meiner DS (siehe Signatur). Ich verwende aber rein HTML, ist also alles statisch. Beim Aufrufen der PhotoStation kann es auch etwas dauern. Seitdem ich das Update auf 1955 gemacht hab, startet die PhotoStation schneller. Ich vermute mal, es liegt irgendwo an der Datenbank dahinter. Die anderen Seiten verwenden auch alle Joomla? Meine rein HTML-basierte Homepage startet sehr schnell.
Könnte es sein, daß du Elemente verwendest, die von außen nachgeladen werden müssen? Denn dann wäre die Geschwindigkeit sowohl innerhalb des LAN als auch von außen zu erklären.
Gibts was außergewöhnliches in den Protokoll-Dateien des DMS? Wie ist die Prozessor-Auslastung / RAM-Verbrauch während zu auf diese spezielle Homepage zugreifst? Übermäßige Plattenaktivität beim Zugriff?
Ciao Jan
Hallo Peter,
Die beiden anderen Seiten sind noch in der Entwicklung, aber eine davon soll auch Joomla verwenden. Joomla Version 1.7.0 ist Installiert und ein Template mit Demoseiten läuft auch und das mit normaler Geschwindigkeit.
Es wird nichts von aussen nachgeladen. Und wenn sollte das eigentlich auch kein Problem sein da die DS hinter einem VDSL-Anschluss 50/10 Mbit hängt und ich eine feste IP habe.
Ciao Jan
Protokolldatei ist unauffällig.
Prozessorlast geht von anfänglichen 4 % auf maximal 18 % hoch, Beim RAM-Verbrauch sehe ich keine Änderung, liegt bei 15-16 %. Plattenaktivität kann ich morgen erst sagen da die Station nicht bei mir Zuhause steht sondern in meinem Büro.
Ach so, noch etwas. Die Festplatten gehen nach einer Stunde in den Ruhezustand. Allerdings wenn ich die Seite aufgerufen habe den Browser schließe und nach ca. 5 min. noch einmal probiere habe ich auch diese 25sekündige Verzögerung.
Peter
Hm, komisch. Müßte sich mal einer melden, der auch Joomla verwendet. Ich hab da keine Idee mehr..
Ist der PHP-Cache (DSM) aktiviert? Wenn ja, mal aus und wieder an schalten
Itari
Ansonsten mal mit firebug den gesamten Ladevorgang beobachten. Der zeigt ja an welche Elemente da blockieren.
dude
Itari
Besten Dank, das hat es gebracht.
Habe deb Cache ausgeschaltet und dann gelöscht.
Und schon wuppt die Seite wieder.
Ich lasse den Cache nun ausgeschaltet da die Seite nicht so umfangreich ist und auch nicht extrem oft abgefragt wird so das die DS das durchaus schafft.
