Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
alexcity
20. Dez. 2008
Ich bekomme mein FTP nicht zum laufen,die verbindung scheint zu funzen,
aber meinen freigegeben ordner seh ich nicht bzw. siehe letzte Meldung.
Einstellungen DS:
FTP Service aktivieren=ein
Port 21
Standart Port=ein
FTP-Dateiübertragungsprotokoll aktivieren=ein
Externe IP im PASV-Modus berichten=ein
In der Fritzbox sind Port21 und Port20, Port80 und die Standartports eingetragen.
Was mach ich falsch??
Ach ja, ich benutz Filezilla 3241 portable
Danke und Grüße
Alex
Status: Auflösen der IP-Adresse für xxxxxxx.xxxxxx.xx
Status: Verbinde mit 87.xxx.xx.xx:21...
Status: Verbindung hergestellt, warte auf Willkommensnachricht...
Antwort: 220 DiskStation FTP server ready.
Befehl: USER test
Antwort: 331 Password required for test.
Befehl: PASS ********
Antwort: 230 User test logged in.
Befehl: SYST
Antwort: 215 UNIX Type: L8
Befehl: FEAT
Antwort: 211- Extensions supported:
Antwort: AUTH TLS
Antwort: PBSZ
Antwort: PROT
Antwort: SIZE
Antwort: MDTM
Antwort: REST STREAM
Antwort: 211 End.
Status: Verbunden
Status: Empfange Verzeichnisinhalt...
Befehl: PWD
Antwort: 257 "/" is current directory.
Befehl: TYPE I
Antwort: 200 Type set to I.
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (87,xxx,xx,xx,243,228)
Befehl: LIST
Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung
Fehler: Verzeichnisinhalt konnte nicht empfangen werden
Testest du von außerhalb deines lokalen Netzes?
Verwendest du den User admin?
Hast du in Filezilla den passiven Modus (Bearbeiten - Einstellungen - Verbindung FTP) aktiviert?
Bei mir klappt das mit FileZilla Client 3.2.4.1 Installiert mit Zugriff im lokalen Netz aber über DynDNS-Hostname und SSL-Verschlüsselung.
Es lag am lokalen Netz, Vor aussen geht es :)
Wiso kann ich nicht vom lokalen Netz zugreifen? Ist zwar nicht unbedingt notwendig, aber für testzwecke doch komfortable.
Alex
Bei mir klappt es im internen Netz. Ich setze Windows XP SP3 ein, Netzwerhardware siehe Signatur. Vielleicht hat dein Betriebssystem oder Router/Switch Probleme mit dem passiven Modus.
Oder du versuchst mal die Firewall zu deaktivieren.
Alex
Das liegt zu 99% an deinem Router, welcher kein "Loopback" kann, was gar nicht so selten vorkommt, da recht viele Probleme mit der Auflösung der Dyndns mit der eigenen IP haben.
Du kannst aber auch über extern testen. Dazu einfach einen der vielen webftp Anbieter nehmen und testen.
best regards
ich habe heute ein ähnliches Problem. Ich bekomme die FTP Verbindung zwar hin und er meldet sich auch brav an - aber am Ende kommt immer:
FileZilla 3.3.2.1
Mit Zugriff von außerhalb meines Netzes getestet.
wo könnte der Fehler liegen ?
Grüße
dedi
Da könnte das Verbindungslog helfen. Schau mal ob eins aufgezeichnet wurde und falls nicht aktiviere es in der höchsten Stufe und versuchs nochmal.
nach ein wenig basteln und versuchen habe ich es gefunden:
es lag am aktivierten FTP Dateiprotokoll. Ohne Aktivierung klappt es auch mit dem Zugriff :-)
Danke.
Grüße
dedi
So hab das gleiche Problem,
das Protokoll ausschalten hilft nix.
Hat einer schon die Lösung?
Edit: Ok ich habs raus! Die Win7 Firewall hat Filezilla geblockt und hat nix angezeigt da ich: Alle eingehenden Verbindungen blockieren auch an hatte.
Hab sie nun für lokal auf nur Benachrichtigen gestellt und der Popup kahm dann um Fillezilla zu erlauben.
Vielleicht hilft euch ja ^^.
Ebenfalls FTP-Timeout bei Zugriff von AUSSEN...
FileZilla 3.3.2.1
Grüße
dedi
ich muss mich hier leider auch anschließen (:-(((
Situtation: DS211 hinter Fritzbox.
DynDns Zugang über dyndns.org eingerichet.
Port 21 von Fritzbox weitergereicht.
Ping zu brunners.dyndns.org klappt auch von außen.
Ich probiere mit SmartFTP auf meine NAS-Box zuzugreifen:
FTP-Connect mit User/Password klappt
--- danach kommt aber Timeout:
Resolving host name brunners.dyndns.org...
Connecting to (brunners.dyndns.org) -> IP: 94.216.37.91 PORT: 21
Connected to (brunners.dyndns.org) -> Time = 0ms
Socket connected waiting for login sequence.
220 NAS FTP server ready.
USER Brunners
331 Password required for brunners.
PASS (hidden)
230 User brunners logged in.
SYST
215 UNIX Type: L8
FEAT
AUTH TLS
PBSZ
PROT
SIZE
MDTM
MFMT
REST STREAM
211 End.
PWD
TYPE A
200 Type set to A.
PASV
227 Entering Passive Mode (94,216,37,91,217,41)
-----> an dieser Stelle kommt es von AUSSEN zum Time-Out / Abbruch
-----> Wenn ich es von INNERHALB meines Netzes probiere,
kommt hier eine laaaaaaaange Pause (mehrere Minuten) danach:
Opening data connection IP: 94,216,37,91,217,41 PORT: 55593.
Ein Socketvorgang bezog sich auf ein nicht verfügbares Netzwerk.
PORT 1,1,1,24,5,30
200 PORT command successful.
Opening data connection IP: 1.1.1.24 PORT: 1310.
LIST -aL
150 Opening BINARY mode data connection for 'file list'.
122 bytes received successfully. (122 B/s) (00:00:01).
226 Transfer complete.
NOOP
-----> und die Verbindung steht !!!!!
Es können dann via FTP Files hoch-/runter-geladen werden.
Ich bitte dringend um Hilfestellung - mir fehlt da jetzt völlig das Know-How zum Thema Netzwerk-Setup, als dass ich mir da selbst weiterhelfen könnte...
Wer könnte mir Tipps geben, wie ich da weiter experimentieren kann ???
Danke schon vorab
Hermann Brunner
Du mußt auch die Ports für passiv FTP in der Fritzbox weiterleiten. Den Port-Bereich findest Du im DSM unter FTP.
Danke - Thanx - Mille grazie - Muchas gracias !
Das wars :o
Neben Port 20 und 21 auch noch einen Range für die "oberen" Ports weitergeleitet - und schon gehts.
Vielen Danke für die Hilfestellung!
Hermann B.
Hallo ich häng mich einfach mal an den Thread ran. Ich habe das gleiche Problem wie der Threadersteller, dass der Login klappt, die Verzeichnisliste aber nicht abgefragt werden kann. Ich habe das Problem mit Filezilla aus dem lokalen Netz, aber auch mit Webclients wie net2ftp. Die verbinden sich zwar korrekt, zeigen dann aber 0 Verzeichnisse an.
Ich habe schon probiert/geprüft:
- Filezilla steht auf Passiv-Modus
- FTP-Service Dateiübertragungsprotokoll deaktiviert
- "Externe IP im PASV-Modus berichten" aktiviert
- Ports 20 und 21 werden auf dem Router weitergeleitet
- Portbereich für passiven FTP auf dem Router weitergeleitet (öffentlicher Portbereich 55536-55663 wird auf LAN Port 55536-55663 geleitet)
- Der Fehler tritt auch auf, wenn ich mich innerhalb des lokalen Netzes mit Filezilla auf die lokale IP des Servers verbinde
Server: Diskstation 411j
Router: Vodafone Easybox 802
Was kann noch das Problem sein?
Edit:
Jetzt geht es auf einmal...
Weiss nicht genau, was ich gemacht habe. Habe unter anderem die Firewall des NAS deaktiviert. Da war zwar der FTP Port freigeschaltet aber vielleicht lags trotzdem daran.
Hallo!
ich habe das gleiche Problem:
Status: Verbinde mit 84.113.251.208:21...
Antwort: 220 UFO FTP server ready.
Befehl: USER johnber
Antwort: 331 Password required for johnber.
Befehl: PASS *********
Antwort: 230 User johnber logged in, access restrictions apply.
Befehl: OPTS UTF8 ON
Antwort: 200 OK, UTF-8 enabled
Status: Verbunden
Befehl: PWD
Befehl: TYPE I
Befehl: PASV
habe alle Ports freigeschaltet. Was mache ich falsch?
Bitte um Hilfe!
