Verschlüsselung Synology vs. Veracrypt und Backup
Rockmami
10. Mai 2019
Hallo Zusammen
Ich hatte persönliche Daten früher immer in einer Veracrypt datei gespeichert. Dies finde ich recht praktisch in der Anwendung, da man das Programm startet das Passwort eingibt die Daten speichert oder holt und dann das ganze wieder trennt. Von dieser Veracrypt-datei hatte ich jeweils ein Backup auf ein zweites NAS gemacht.
Unglücklicherweise habe ich die Original-Veracrypt-Datei einmal auf der Urspungs-NAS gelöscht. Als ich dann die Datei vom Backupserver heruntergeladen habe, musste ich feststellen, dass die Daten innerhalb von Veracrypt nicht auf dem neuesten Stand waren. Dies habe ich nun mit kleinen Testdateien mehrmals nachgespielt und es fehlen, trotz täglichem Backup auf den Backupserver Dateien in der Veracrypt die neuesten Dateien. Hoffe das ist so mal einigermassen verständlich.
Aus obigem Grund, habe ich die Daten dann innerhalb dem NAS (Synology) verschlüsselt. Dies finde ich jedoch recht umständlich. Ich muss mich zuerst auf der NAS anmelden, die Verschlüsselung anhängen, Daten speichern, Verschlüsselung in der NAS wieder trennen. Kann man das umgehen, indem mann die Verschlüsselung auf den USB-Stick speichert? Habe das heute kurz probiert, aber es hat "noch" nicht funktioniert. Zusätzlich besteht das Problem, dass das Backup (Hyperbackup) nicht automatisch auf den Backupserver funktioniert, solange die Verschlüsselung nicht angehängt ist (macht ja auch Sinn). Die Verschlüsselung bequemerweise immer angehängt zu lassen, macht jedoch auch wenig Sinn.
Ich hoffe ich konnte mein Problem verständlich erklären und hoffe, dass jemand eine Idee hat, wie ich das Problem lösen kann. Klar ich könnte auch eine externe Festplatte anhängen und die Daten dort abspeichern. Aber dann würde das Backup ja auch nicht automatisch laufen.
Truecrypt/Veracrypt: Soweit mir bekannt ist das Problem das Dateidatum vom Container. Der bleibt immer gleich und je nach Backupprogramm könnte es sein, dass es nicht bemerkt, wenn sich die Inhalte ändern. In den Einstellungen von Truecrypt/Veracrypt konnte man das mit dem Dateidatum ändern. Schau mal bitte nach.
Grundsätzliches zum Verschlüsseln:
Es gibt zum Abspeichern vom Schlüssel den Schlüsselmanager, der wiederum mit einem USB-Stick gekoppelt werden kann.
Zum Schlüsselmanager:
https://www.youtube.com/watch?v=NinaddyXY1k
https://idomix.de/synology-ordner-verschluesseln-der-schluesselmanager
Für die härtere Version ohne Schlüsselmanager hier ein paar Links zum Anlesen:
https://www.synology-forum.de/showt...Benutzerordner&p=820274&viewfull=1#post820274
https://www.synology-forum.de/showt...ger-geht-nicht&p=714057&viewfull=1#post714057
Hallo Peter
Danke für deine Antwort. Bei meinem neueren Tests mit Veracrypt habe ich die Aenderung in den Einstellungen betreffend Dateidatum vom Container vorgenommen. Es hat trotzdem nicht funktioniert. Werde mich bei Gelegenheit auch hier nochmals schlau machen und nochmals testen.
Ich glaube das Problem beim USB-Stick liegt daran, dass ich nicht Rechenschlüssel genommen habe. Muss das nochmasl austesten. Ich möchte jedoch eigentlich ja nicht die Verschlüsselung beim Start anhängen sondern nur wenn ich auf den entsprechenden Ordner zugreifen möchte. Da nützt mir der USB-Stick ja dann nicht wirklich was oder sehe ich das falsch? Ich möchte gerne wann immer ich am Computer bin auf einfache weise den Ordner entschlüsseln und verschlüsseln ohne mich zuerst an der Synology anzumelden.
