Verhalten normal?
Nicpoe
15. Sep. 2017
Hallo an alle....
Nachdem meine DS3615xs durch den Support ausgetauscht wurde (die startet nach dem vorletzten Software Update nach WOL und herunterfahren automatisch neu), habe ich mit dem Austauschgerät ein anderes Problem.
Nachdem ich den Netzsetecker eingesteckt hatte, schaltete sich das Gerät gleich ein. WOL ist aktiviert, der Haken bei "Nach Stromausfall automatisch neu starten" aber nicht gesetzt. Selbst wenn die Option aktiviert wäre, sollte sich die Diskstation nach ordentlichem Herunterfahren und Trennen vom Strom nicht automatisch einschalten, soweit ich das verstanden habe. Das macht meine DS aber.
Ist das Verhalten normal oder nicht?
Beste Grüße
Hast du das mehrfach wiederholen können?
Ja. Die Station ist jetzt aus. Ich kann den Stecker ziehen, eine halbe Minute warten und dann den Stecker wieder einstecken. Die DS schaltet sich dann ein.
Das ist an und für sich nicht normal bzw. vom Werkzustand aus nicht möglich.
Was steht da in LogFiles / Protokoll (Ressourcenmanager) drinnen? Was ist die erste Aktion der DS, wenn sie hochgefahren wird?
Wenn zudem kein LAN Kabel angeschlossen ist sollte das nicht passieren, denke ich auch.
Vielleicht ne leere BIOS Batterie oder ähnliches.
In den Protokollen steht dazu nichts. Die BIOS Batterie werde ich gleich mal tauschen, guter Hinweis.
Ok, es war die BIOS Batterie. Vielen Dank!!!
Sehr schön, danke der Rückmeldung. :)
