Verbindungsprobleme VPN Server und Openvpn
et5843
13. März 2013
Hallo zusammen
Ich habe eine DS412+ auf dem ich VPN Server installiert habe. Auf meinem Notebook Windows 8 und meinem Asus Transformer habe ich Openvpn installiert und die Verbindung von beide Geräten aus (mit externer Wifi-Verbindugn) funktionniert soweit auch problemlos.
Nun mein Problem: Die Verbindung per Openvpn auf die DS funktionniert manchmal einen ganzen Tag, manchmal auch zwei Tage, dann kann ich aber keine Verbindung mehr herstellen, egal ob vom Notebook oder vom Transformer. Deaktiviere ich aber den VPN Server Dienst auf der DS und starte ihn erneut, ist die Verbindung wieder ohne irgendwelche andere Einstellungen problemlos möglich. Dies passiert mir nicht nur einmal, sondern ich muss dies alle ein bis zwei Tage wiederholen!!
Habe ich bei den Grundeinstellungen vielleicht etwas falsch eingestellt? Meine installierte DSM Version ist: 4.2-3211.
Vielen Dank
Hi!
ich habe genau das gleiche Problem! Die OpenVPN-Verbindung geht problemlos, dann bekomme ich plötzlich - aus heiterem Himmel - AUTH_FAILED Fehler. Stoppe ich dann das VPN Server-Paket und starte es erneut, geht alles wieder problemlos... für eine gewisse Zeit. Das Problem kann ich mit mehreren Clients (Android, Notebook usw.) nachvollziehen; wenn der Fehler auftritt, geht es mit keinem Client mehr.
Es handelt sich sehr sicher um einen Fehler des VPNServers der DS, der erst in den letzten Versionen von DSM bzw. VPN-Server bei mir aufgetaucht ist. Hier im Forum gab es schon den einen oder anderen, der ähnliches berichtete... Ich gehe daher fest von einem Bug bei Syno aus.
Viele Grüße
gibts hier schon eine Lösung
hatte auf ein Update gehofft welches diesen Fehler behebt leider habe ich den Fehler immer noch ?
Mfg
