Verbindungskabel für Erweiterungen DX513 verloren
Syndrome1977
02. Sep. 2013
Hallo liebe Synology-Gemeinde,
nach längerer Abstinenz melde ich mich mal wieder mit einem Problem hier im Forum zurück.
Durch einen Umzug mit meiner DS1813+ sowie die dazugehörigen Erweiterungen DX513 sind leider die Verbindungskabel vom Hauptgerät zu den Erweiterungseinheiten verloren gegangen.
Ist es möglich, diese nachzubestellen? Bzw gibt es Alternativlösungen? (Hatte mal gelesen dass es sich um ganz normale lpt Druckerkabel handelt? ).
Wäre über Hilfestellung sehr dankbar da ich die Geräte dringend benötige.
Vielen dank vorab und eine schöne Woche
Syndrome1977
Vielleicht mal googlen oder nochmals die Kartons inspizieren, da habe ich auch schon Überraschungen erlebt wo da was hingesteckt wird....:cool:
Aber angeblich soll nach Spezifikation ein eSata Kabel sein und kann maximal 2m sein. Allerdings ist das kein definitives Wissen.
Man kann normale eSata-Kabel dafür nehmen. Hatte mir der Support auch mal empfohlen, als ich Probleme mit meinem Kabel hatte und der Austasch etwas länger dauerte. Nur das Festschrauben klappt damit natürlich nicht und deswegen ist die Verbindung evtl. etwas wacklig. GGfls kann der Support auch eine Bezugsquelle für ein Originalkabel nennen
sorry, meinte natürlich nicht lpt sondern esata Kabel.
Den Spezifikationen nach könnte es passen, werde mal testweise eines bestellen.
Vielen dank für die schnelle Hilfe
Wenn Deine Volumes getrennt sind zwischen DS und DX, dann kann das als Provisorium mal gehen, geht ein Volume aber von der DS auf die DX über, dann würde ich das auf keinen Fall machen. Gibt es auch nur einmal kurz eine Unterbrechung, ist das gesamte Volume hinüber. Dann hast Du hoffentlich ein gutes Backup.
leider tut sich nach dem Anschluss des eSATA Kabels rein gar nichts...die Erweiterung scheint nicht erkannt zu werden. Hmmm...es handelt sich um ein eSATA III Kabel...evtl benötige ich eSATA II ?
Die Kabel unterscheiden sich höchstens in der Qualität.
Die Aussage vom Support bei mir war
vielen Dank für Ihre Nachricht.
Im Grunde können Sie jede eSATA Kabel verwenden, wenn Sie selbst ein Neues kaufen möchten...
Ich hatte Probleme mit dem mitgelieferten eSATA Kabel einer neuen DX517. Am Ende habe ich aber ein neues Kabel von Synology auf Garantie bekommen.
hmmm...seltsam...Meine Erweiterung wird weiterhin nicht erkannt...auch alle Lampen ausserhalb der Power-LED bleiben ausgeschaltet.
an welche email hattest du deine Frage verfasst?
Ich habe ein ganz normales Support Ticket aufgemacht
Der nette Herr von der Synology Hotline hat mir mitgeteilt dass sie keine Kabel mehr haben und ich solle mir doch im Geschäft eines kaufen...nachdem ich ihm mitgeteilt habe dies bereits ausprobiert zu haben wusste er auch keinen Rat...herzlichen Glückwunsch
So...habe das Problem mittlerweile selbst in den Griff bekommen.
Scheinbar spielt die Länge des eSATA Kabels eine gravierende Rolle.
Nachdem ich erst ohne Erfolg ein 2m langes Kabel angeschlossen hatte, kaufte ich erneut eines mit einer Länge von 0,5m.
Dieses Kabel funktioniert nun genauso wie das von Synology mitgelieferte. Da das Kabel trotz Funktionialität locker in der Diskstation sitzt bleibt trotzdem ein fader Beigeschmack.
Von Seiten Synology`s die eigentlich wegen ihres guten Kundensupports gelobt werden, bin ich ehrlich gesagt aber schon etwas enttäuscht und hätte mir mehr erhofft.
Danke fürs Update. Gut zu wissen. Die mangelnde Fixierung ist natürlich ein Problem. Evtl. gibt es mal bei Ebay eine alte kaputte Erweiterungseinheit mit Kabel günstig. Das Synology Kabel ist mM. nach seit Jahren das Gleiche
