Verbindung zwischen zwei Synology-DS (LAN) nicht möglich
Ea-nasir
08. Dez. 2025
ich habe ein Problem, das ich jetzt seit Wochen nicht lösen Kann. Vermutlich kann es mit dem Setzen eines Hakens gelöst werden...ich schaffe es aber nicht. Hat jemand eine Idee?
Problembeschreibung:
Ich kann keine Verbindung zwischen meinen beiden Synologys aufbauen. Noch stehen beide System direkt nebeneinander. Zunächst habe ich ganz normal versucht, die Verbindung mittels Switch herzustellen. Kein Erfolg. Auch das direkte Verbinden über LAN-Kabel führte nicht zum Erfolg. Ich kann per PC (Windows) ohne Probleme auf beide Systeme zugreifen. Auch der Apple TV hat Zugriff. Beide Geräte werden über Synology-Find im Browser angezeigt. Ich habe bisher zu keinem Zeitpunkt eine Verbindung über den herkömmlichen Weg herstellen können (remote-Ordner einbinden, Hyper-Backup).
Eine Verbindung nach Aufsetzen eines Tailnets geht ohne Probleme. Hyper Backup und remote-Ordner können dann ohne Probleme eingerichtet werden.
LAN 1 und 2 sind über DHCP konfiguriert, dort habe ich nichts geändert. Was mir allerdings aufgefallen ist: sobald ich meine fritzbox als DNS-Server eintrage, haben die beiden NAS keinen Internetzugriff mehr, ich muss entweder 1.1.1.1 oder 8.8.8.8 nehmen, damit eine Internetverbindung hergestellt werden kann.
Bei Hyper Backup kommt als Fehlermeldung : Verbindung konnte nicht hergestellt werden. Bitte stellen Sie folgendes sicher (dann 5 Punkte). Ich habe keine Firewall eingerichtet. In der Fehlermeldung ist etwas von NAT zu lesen. Googlen hat hier nciht geholfen. Ich habe die Routereinrichtung durchgeführt, das geht aber nur bis zum Punkt, bei dem man das Modell auswählen soll. DOrt ist die Liste arg begrenzt und meine Fritzbox wird nicht aufgeführt. UPnP ist aktiviert.
Geräte:
DS918+
DS1525+
Fritzbox 7690
Beide auf DSM 7.3.
Früher hatte ich nur eine Synology (DS918+), dort lief immer alles bestens (aber das derzeitige Problem konnte natürlich gar nicht auftreten, da nur ein Gerät). Nun soll die DS918+ als Backup-System dienen.
Hier hat jemand bereits einen Thread mit der exakt gleichen Problembeschreibung eröffnet, leider ist die Lösung bei mir nicht nachstellbar (andere Konfig).
https://www.synoforum.com/threads/two-nas-cant-see-each-other-on-lan.12699/
