DSM 6.x und darunter USV und Batteriezeit
atarifreak
01. Apr. 2009
ich hab mal eine Frage zur geschätzten Batteriezeit:
Wie entsteht die Anzeige unter Systemsteuerung --> Energie --> USV --> Geräteinformationen ?
Weil ich nämlich gerne auch meinen PC kurz daran betreiben will, und es praktisch fände, wenn diese Zeit in etwa hinkommt (klar kann ich den Stromverbrauch messen und habe ja den theoretischen Werte (700VA), finde das aber viel zu theoretisch).
Vor allem frage ich mich, ob diese Anzeige mal aktualisiert wird?
Ohne PC , standen da immer (nur DS 112 oder 212 und Hub) ca 2200 Sekunden.
Als ich den PC auch angeschlossen habe, hat sich die Zahl NICHT geändert!. Ein beherzter Test (Strom aus) brachte dann die Batterie auf 94 % und die geschätzte Batteriezeit auf 1100 Sekunden (immer noch 15 Minuten).
Auch diese Zeit ändert sich nach dem Ausschalten des PCs nicht mehr nach oben... ???
700VA ist nun auch nicht so viel. Schreib auch mal welche USV genau du hast. Kann an der USV liegen oder an NUT: http://www.networkupstools.org/ was bei Synology verwendet wird für die Verwaltung der USV. Keine Ahnung welche Version da verwendet wird.
Kannst ja auch mal Synology anschreibe.
wie bzw. wann genau das aktualisiert wird kann ich dir adhoc auch nicht beantworten, allerdings kann ich bei mir feststellen, dass ab und an mal andere Werte angezeigt werden, hängt auch stark davon ab, was genau angeschlossen ist und wie dessen Auslastung ist.
Die USV hat einen Selbsttest, der 1x pro Tag läuft, wenn es ruhig ist hört man das auch, ggf. kommt der Wert hier zustande.
Moritz
Hallo, ich habe die Anzeige geöffent und die Last erhöht, PC angeschlossen, Anzeige bleibt.
Das Fenster geschlossen, was erledigt, die Systeminformation geöffnet und es stand eine andere Zeit da.
Back-UPS RS 550GI
Die Anzeige wird aus der USV gelesen.
Gruß Jo
Das sind die Werte, die die USV an deine DS meldet. Bei mir sehe ich z.B. meistens 2920 Sek. Batteriezeit. Meine USV zeigt mir dabei 49Min. an. Diese Angaben decken sich.
Schalte ich weitere Verbraucher hinzu, dann reduziert sich die Batteriezeit in der Anzeige der DS nach ein paar Sekunden entsprechend.
Bei mir passen die Angaben auch, 30 Minuten wenn der PC auch an ist, ist der aus dann wesentlich länger.
Ich finde es schade, dass es keine kleinen Programme von Synology gibt für PC/MAC, die die Geräte runter fahren oder in den Standby schalten wenn die NAS über die USV läuft. Oder kennt da jemand was?
also liegt es an der USV, da sie nicht die Werte aktualisiert. Ich könnte natürlich mal testen, die USV direkt an den PC / Laptop anzuschließen um zu sehen, ob es da andere Werte gibt.
Leider gibt auch über 24 Stunden warten keine anderen Werte. Die Anzeige bleibt der der Anzeige mit PC (auch ohne PC)... schade.
@MoritzDorn hab genau die gleiche USV.
