USV: Batteriezeit nicht verfügbar
Rackman
11. Sep. 2016
Ich habe eine AEG Protect B 750 USV die nicht auf der offiziellen USV Liste steht. Im DSM wird sie erkannt jedoch steht unter Geschätzter Batteriezeit: "nicht verfügbar". Wenn ich die Stromversorgung unterbreche springt die Synology auch in den Batteriemodus (orange Warnung) zeigt jedoch plötzlich nur noch und 65% Batterie an. Irgendwo in der Kommunikation der Ladestände und Batterielaufzeiten scheint da was nicht rund zu laufen.
Was meint ihr. Ist es ein Problem, dass die geschätzte Batterielaufzeit nicht erkannt wird bzw. die Batterieladung so ungenau ermittelt wird?
Hier nach 1 Minute "Stromausfall"
Hallo Rackman,
die Akkus sind am Ende ihres Lebens angelangt = Tauschen.
Meinst Du? Die (originalen) Akkus waren zum Zeitpunkt des Posts keine zwei Tage alt.
Dann muss man das reklamieren und ggf. umtauschen lassen!
Wie lange hält der Akku denn, wenn du mal den Stecker ziehst? Einfach mal testen, ggf. mit einem anderen Verbraucher.
Muss ja nicht notwendigerweise der Akku sein, der defekt ist.
Frage(n)
1. Hast du die USV mindestens 24h lange am Stromnetz aufgeladen, bevor du einen Verbraucher angeschlossen hast? - Falls nicht, bitte durchführen.
2. Nach einer Minute ist nicht aussagekräftig! WAS war alles an der USV angeschlossen in dieser Zeit?
3. Die Hauptfrage ist, nach wie vielen Minuten geht tatsächlich der Akkustrom der USV zu Ende und wieder, WAS ist dann genau daran angeschlossen?
