USB Extern(wd5000aakb) funktioniert nicht
mdk86
03. Nov. 2008
Ich hab ein DS207+ mit der aktuellen version... ich hab 3 Externe USb Gehäuse,2 identisch - und genau die machen auch Probleme. Die 3. läuft perfekt.
Es sind jeweils wiederum 2 identische festplatten verbaut (wd5000aakb) Wester DIgital 500 GB (ata)
Das Problem ist, dass die Platten vom nas gefunden werden .. aber mit der meldung ("abgestürtzt") und im Log ("The USB disk "dev/sdk" does not support hibernation) nicht anspringen.
was kann ich machen ?
greez küsu
Hast bei den USB-Platten Ruhezustand angemacht? (System->Netzstrom)
itari
macht leider keinen unterschied
Meldung der USB-Laufwerksübersicht (Abgestürtzt) Details >
Info abrufen
USB Laufwerk:USB Disk 2
Gemeinsamer Ordner:<Nicht freigegeben>
Hersteller:Super Top
Gerät:USB 2.0 IDE DEVICE
Typ:USB 2.0
Benutzte/Gesamtgröße:0/0 MB
Dateisystem-Typ:<Nicht unterstützt> ** ist FAT (nfts hat nix funktioniert**
Ruhezustand der Festplatte:
Status:Abgestürzt
:Beim Zugreifen auf das USB Laufwerk sind einige Probleme aufgetreten. Stellen Sie bitte sicher, dass es korrekt eingesteckt ist, oder setzen Sie sich mit dem Laufwerkshersteller in Verbindung.
Funzt die Platte denn am PC? Hast du bereits wichtige Daten drauf? Ansonsten könntest du versuchen die Platte am PC "jungfräulich" zu machen
ja am pc funktioniert sie perfekt .. (beide) 2x identische Platte + gehäuse
hab Sie beide rauf und runter formatiert FAT - ntfs und total unformatiert.. geht alles nüx .. ausser wenn ich sie am pc anschliess ...
*uh*....
bei ext. USB-Gehäusen kommt es bzgl. Kompatibilität nicht auf die Platten an, sondern auf die im Gehäuse verwendeten Chipsätze.
Abhilfe: Andere Gehäuse verwenden, siehe Kompatibilitätsliste, meiner Erfahrung nach gibt's auch keine Probleme mit Prolific-Chipsätzen - die sind recht häufig auch in günstigen Gehäusen zu finden, z. B. Fantec.
