USB Anschluss defekt?
Mogwai72
08. Mai 2015
Hallo zusammen
Ich habe an meiner DS413j zwei externe Fesplatten angeschlossen (2.5 Zoll, ohne Stromversorgung) und der untere Port ist entweder defekt oder die DS hat Mühe mit der Stromversorgung von 2 Platten, wobei ich mir das eigentlich nicht vorstellen kann.
Die Festplatte wird nach ein paar Minuten automatisch getrennt und irgendwann dann wieder verbunden und das wiederholt sich endlos. Hat mir vermutlich schon eine Platte geschlissen, weil die am Laptop dann auch Verbindungsprobleme hatte. Eine andere neue Platte hat das gleiche Problem.
Hilft es etwas, wenn ich einen USB-Hub anschliesse (aktiv)?
Was macht die DS, wenn ich an den Hub mehrere Platten anschliesse? Werden die jede einzeln erkannt?
Vielleicht hat das schon einer gemacht und kann berichten wie das die DS handhabt.
Gruss
Mogwai72
Ich schon. Deine DS hat USB2 und da müssen die Ports nur maximal 500 mA liefern und das auch nur auf Anforderung. Die 500 mA reichen aber nicht in allen Betriebslagen aus um einen sicheren Betrieb einer 2,5"-Festplatte zu gewährleisten. Mindestens beim Anlaufen wird mehr benötigt. Zudem muss nicht nur die Platte selbst, sondern auch noch der Bridge-Chip im Gehäuse mit Strom versorgt werden. Das kann dann auch noch nach dem Anlaufen schon mal kritisch werden.
Du meinst wohl einen USB-Hub mit externer Stromversorgung (Hint: Alle USB-Hubs sind aktiv, es gibt gar keine passiven). Ja das kann helfen, muss es aber nicht. Denn die Port dort liefern im Zweifelsfalle eben auch nur das, was sie laut USB-Spezifikation müssen. Auf der sicheren Seite ist man nur mit externen Platten mit eigener (externen) Stromversorgung.
Grundsätzlich könnte es mit einem Hub gehen.
Meine DS218+ hat mehrere USB-Ports und da kann ich auch ohne Hub mehrere Festplatten anstecken.
Und die Host-Controller sind quasi ja auch schon "Hubs", aber es sollte kein all zu exotischer Hub sein, wofür kein Treiber vorhanden ist. (für bekannte Hub-Controller sollte im Linux aber ein Treiber vorhanden sein)
Hast du ein ordentliches Kabel?
Ein billiges Datenkabel, mit zu dünnen Drähten, kann eventuell nicht genug Strom bis zur Festplatte durchlassen, so dass am Ende des Kabels die Spannung einbricht und die Platte sich abschaltet.
-> hoher Strom und zu großer Widerstand des Kabels = höherer Spannungsabfall im Kabel und hinten bleibt weniger Spannung übrig
Viele Hersteller halten sich nicht an die Richtlinien, also erst den Strom auch ziehen, wenn es vom PowerManagement erlaubt wurde.
Gut, einige Platten haben ein Y-Kabel mit 2 USB-Steckern (Daten + Zusatzstrom), aber was keine Dokumentation sagt, dass man diese dann besser auch an unterschiedliche USB-Controller hängen sollte. (nicht nur der Strom eines USB-Ports ist wichtig, sondern auch der für alle 4 Ports des selben Controllers)
Und natürlich kommt dann auch noch das Netzteil/Akku dazu, der ebenfalls den Strom für alles liefern können muß.
Bei neuern DS mit USB 3.x gibt es weniger Probleme, denn dort ist der minimal bereitgestellte Strom höher.
Ein USB-Tester kann auch nicht schaden, wenn man sowas im Haushalt hat.
Da kann man sich dann ansehen ob die Spannung zusammenbricht, weil z.B. der Port/Controller/Netzteil/Kabel überlastet wurde, bzw. wie groß der Strom ist, welcher gezogen wird.
https://www.amazon.de/dp/B06W2PLVXL
Jupp, alle Hubs sind aktiv, es kommt nur drauf an von wo sie den Strom beziehen -> Aus dem USB-Host oder von einem zusätzlichen Netzteil.
Ordentliche USB-Controller haben auch eine Prüfung drin, welche bei Überlastung (Überspannung, zu hoher Strom, reverser Strom und Übertemperatur des Controllerchips) den Ausgang ganz abschalten oder zumindestens den Strom begrenzen (die Spannung absenken) ... was hier natürlich vor allem durch die hohen Anlaufströme die Platte passieren kann.
