USB 3 Festplatte - Stromversorgung
Karle
29. Mai 2011
kurze Frage: Kann ich an eine DS212+ diese (oder auch andere) USB 3 Festplatte zur Erweiterung der Kapazität direkt anschließen ?
https://www.seagate.com/de/de/consumer/backup/expansion-portable/
Es geht mir um die direkte Stromversorgung. Soll meine Backup-Kapazität erhöhen, das heißt die Platte läuft jeden Tag ca. 1h.
Karl
Kommt auf die Stromaufnahme an. Dein USB2 Anschluss liefert wohl nur 500mA. Ob das reicht kann ich nicht sagen. Da hilft nur probieren.
Die DS212+ hat doch auch 2xUSB3 an der Rückseite. Den wollte ich an sich benutzen, aber in den Daten steht nicht was der strommäßig kann.
Daher die Idee ob das schon mal einer getestet hat oder damit Erfahrungen hat.
Karl
Oh, die hat tatsächlich schon USB3. Dann sollte es funktionieren. Die Schnittstelle ist ja schließlich genormt.
Die zulässige Stromabnahme an der Schnittstelle ebenso. Hat die Hersteller externer 2,5"-Festplatten aber nicht gestört als sie auf externe Stromversorgung verzichtet haben.
bei mir laufen die externen Platten, welche alle USB3 sind, auf allen DS, auch 211+ und auch auf 414slim etc. keines hat externe Versorgung
Kann ich auch so stehen lassen, habe auch exakt diese HDD. Geht alles ohne Probleme.
ok danke. Auf diese Aussagen habe ich gewartet. Dann kann ich - sobald ich erweitere ja diese Festplatte (oder eine ähnliche) bestellen. :o
Karl
Ich möchte hier ein bisschen was richtigstellen: die besagte HDD ist bei mir nicht als Kapazitätserweiterung gedacht, sondern als zusätzliche Backup-Sicherung.
Nichts anderes habe ich auch vor ...
Mit der Stromversorgung wäre ich vorsichtig, wenn mehrere Platten parallel angeschlossen wären.
Eine für sich liegt innerhalb der USB 3.0 Spezifikation. Mehrere zusammen können darüber liegen.
Bei mir laufen ähnliche WD 2,5“ ohne Probleme im Wechsel an den USB 3 Ports. Meine 3,5“ haben eine eigene Stromversorgung.
Da jede Festplatte einen eigenen Port braucht und die Limits pro Port gelten, ist der Betrieb mehrerer Festplatten kein Problem. Jedenfalls so lange sie innerhalb der Limits bleiben und das ist selbst bei USB3 nicht immer gewährleistet. 3.5"-Platten brauchen in jedem Fall eine eigene Stromversorgung.
den Gedanken, eine große USB-Platte mit eigener Stromversorgung als zusätzliches Backup-Laufwerk an meine DS114 anzuschließen, hatte ich auch und bin damit erst mal auf die Nase gefallen. Ich habe mir ein Intenso Memory Center 8 TB bestellt und heute voller Vorfreude angeschlossen. Da diese Platte einen EIN/AUS-Kippschalter besitzt, war meine Überlegung, die Platte über einen FRITZ!-Aktor immer nur für die Dauer des Backups bestromt zu lassen (Kippschalter auf EIN, Steckdose per Zeitschaltung auf EIN und nach der Dauer des Backups wieder AUS). Das Backup selbst sollte mit USB Copy erfolgen. Trauriges Ergebnis: Die Platte (zuvor unter Windows mit NTFS formatiert) wird vom NAS zunächst erkannt, eingehängt, nach zwei Minuten wieder ausgehängt, dann wieder eingehängt, usw., alle 2 bis 3 Minuten das gleiche Spiel. Dazu regelmäßig die Systemmeldung "External device USB Disk 1 on ... was not ejected properly" Somit also unbrauchbar, und eine Fehlersuche im Web hat leider keine Lösung hervorgebracht. Anscheinend macht der USB 3.0-Port öfters Probleme. Einige User berichten jedenfalls Ähnliches.
ich habe an meiner 918+ einmal im Monat eine externe USB 3 Platte als Offline Backup dran hängen. Die schalte ich dann auch ein und mache das Backup und stöpsle sie wieder ab. Das funktioniert soweit wunderbar (ist allerdings eine 3,5" Platte mit eigener Stromversorgung).
Karl
