DSM 6.x und darunter UPnP Einstellung Fritzbox 6591 cable & DS718+ schlägt fehl
chries89
12. Dez. 2019
Hallo in die Runde,
seit wenigen Tagen bin ich Besitzer meines ersten NAS (DS718+) und möchte auf diesen auf von außerhalb über die DDNS zugreifen. Mein KnowHow über derartige Funktionen ist derzeit noch im Aufbau, sodass ich hierbei eure Unterstützung benötige. Es hakt bei der Portfreigabe, sodass ich nicht von außerhalb zugreifen kann.
Folgendes habe ich bereits versucht:
DSM
- DDNS bei der DSM angelegt und erfolgreich getestet
FritzBox 6591 cable
- Selbstständige Portfreigabe aktiviert (IPv4 & IPv6)
- Eigenständig Port freigegeben (5000&5001 , 6690) (IPv4 & IPv6)
Die DSM erkennt zwar manchmal den Router, dennoch soll ich am Ende immer Manuell die Routerconfig vornehmen und aus einer Liste der Route wählen. Dort ist die FB 6591 leider nicht aufgelistet.
Hoffentlich gibt es hierfür schon eine Lösung.
Ich freue mich auf euer Feedback.
Beste Grüße
vergiss diese automatische Porteinstellung und was auch immer es noch macht. Das willst du ja gar nicht.
Oder möchtest du dass jedes Programm, auch ein böses, sich selber hier Türe nach innen öffnet?
Ganz normal ohne was aus einer Liste zu wählen die Ports von Hand in der FB einstellen.
Genau das war auch meine Sorge. Leider funktioniert weder das eine (automatische Portfreigabe) noch das andere (per Hand freigabe).
Bei der Recherche bin ich manchmal über "DHCP" gestolpert.
Bewusst habe ich keine Änderungen der Fritzbox 6591 vorgenommen aber könnte hier ggf. ein Problem entstehen?
Ansonsten bin ich recht ratlos, weshalb es mit der manuellen Portfreigabe nicht funktioniert.
Endlich sehe ich mal diese komische Router Einrichtung :D
DDNS würde ich auf der Fritz einrichten. Die weiß IMMER was du für eine IP hast.
Bist du sicher dass du eine öffentlich IP4 hast? Oder hast du Dual Stack lite? Dann geht es soweit ich weiß nur mit IP6. Und das muss dann der Client von Außen auch haben.
Moinsen,
willkommen in der NAS-Welt und viel Spass mit deinem neuen Spielzeug...
ich verstehe diese Routerfunktion für den alltäglichen Gebrauch nicht...egal, nie gebraucht, nie benutzt.
Uwe und otto haben insofern Recht:
1. Welche Zugangsvariante deines ISP (IPv4 oder 6)? Wenn 6 / DualStack, dann doof...
2. Falls IPv4, DDNS auf den Router legen
3. Ports im Router nach Bedarf manuell anlegen, hier mal ne Übersicht:
https://www.synology.com/de-de/know...t_network_ports_are_used_by_Synology_services
4. Generell mal überlegen, ob Portfreigaben wirklich so toll sind (Sicherheit) und dann mal überlegen ob nicht VPN die bessere Alternative ist. Dazu gibt es hier viele Themen, recherchier mal in Ruhe...
Viel Erfolg und bei Fragen...fragen...:)
Grüßle
the other
ps: hast du deinem NAS eine feste IP im Heimnetz vergeben oder läuft das via DHCP variabel? Hier unbedingt eine feste IP festlegen!
noch das andere (per Hand freigabe).......
.....Bewusst habe ich keine Änderungen der Fritzbox 6591 vorgenommen aber könnte hier ggf. ein Problem entstehen?
also hier widersprichst du dir etwas.
Manuelle Einrichtung macht man durch Änderungen in der Fritzbox und sonst nichts.
Versuch mal zu erklären was du genau schon gemacht hast, dann werden die Kollegen hier schon Rat wissen.
Absolut richtig denn dadurch hast Du keine Kontrolle mehr welche Ports bei Dir offen sind. Disable UPnP auf Deiner Fritte und nimm alle Portfreigaben manuell vor. Das ist zwar immer etwas Aufwand weil Du wissen musst welche Ports es sind - aber Du hast die Portfreigabe unter Kontrolle.
Hallo in die Runde,
ein kurzes Zwischenfazit.
Ich habe nun die Variante über die DDNS gewählt. Erstaunlicher Weise kann dich die Synology mit dem DDNS bei Strato verbinden aber leider die Fritzbox nicht ... Sobald der Support von Strato heute verfügbar ist, werde ich diesen Kontaktieren. Ich gehe mal davon aus, dass ich nicht der einzige bin mit dem "Problem".
Die Aktualisierung der IP? Dann mache sie halt über die DS, geht ja auch.
Du musst die Portweiterleitung von deinem Router zu deiner DS in deinem Router eintragen. Dann brauchst du noch den DDNS Updater in der DS aktivieren, falls die Router es hat kann man es auch drin machen.
Guten Abend an alle,
ich habe eine grundlegende Frage:
Kann ich überhaupt per DynDNS auf meine FritzBox zugreifen? Derzeit habe ich folgende Cable-Leitung bei Vodafone: FRITZ!Box verwendet einen DS-Lite-Tunnel.
Danke an Uwe96 für den großartigen Link!
Ich kann nun erfolgreich auf die NAS zugreifen.
Was habe ich getan:
1. Anruf bei Vodafone und den DS-Lite auf Dual-Stack umstellen lassen (kostenfrei!)
2. DynDNS bei Selfhost eingerichtet (Strato DynDNS funktioniert immer noch nicht... )
3. Entsprechen die Synology Konfiguriert und die Post an der FritzBox freigegeben
4. Auf NAS zugreifen!
Was hast du denn bei Strato eingestellt, dass DynDNS nicht funktioniert?
