Update auf 0.75 / Paketdienst konnte nicht gestartet werden
sky63
19. Okt 2017
folgende Situation
Syno 918+
Nach längerer Abwesenheit habe ich mich heute um Updates gekümmert. Dabei wurde von DSM6.1 auf DSM 6.2 upgedatet und auch MariaDB 5, Docker sowie Zarafa4h. Zarafa war die laufende Version 0.69.
Nach dem Update kommt die Meldung "Der Paketdienst konnte nicht ausgeführt werden". Eine Deinstallation mit den ersten 3 "keep"-Optionen und eine erneute Installation führt zum gleichen Ergebnis. Ausserdem fehlen im Hauptmenu das Zarafa und das Zarafa-Admin Icon.
Hat jemand eine Idee dazu?
danke und gruss,
sky
sky63
19. Okt 2017
Heute mal Docker komplett deinstalliert, neu installiert, danach Zarafa4h neu installiert, gleiches Ergebnis.
In den logs finde ich dazu von heute in package.log
2018.09.12-22:05:18 Starting Zarafa for Home install..
2018.09.12-22:05:18 Creating database zarafa owned by zarafa with random internal password
2018.09.12-22:05:19 Tuning zarafa chache-call from 16M to 128M. Also increased other z-caches
2018.09.12-22:05:19 Enabling additional language support for Zarafa and Inbox: de_DE.UTF-8
2018.09.12-22:05:19 Importing SSL certificates from synology default area to NGINX-Webapp
2018.09.12-22:05:19 Tuning mysql innodb-chache from 16M to 576M. Restart required to make it effecive
2018.09.12-22:05:27 Building Zarafa from image at Docker Hub: 1-3 min to download
2018.09.12-22:05:27 Zarafa4h install of 7.2.6.10_Web-2.2.1_Push-2.4.1 completed susessfully.
2018.09.12-22:05:30 Warning rebuilding zarafa docker container (~15-30s)
in /var/log/messages finde ich beim Versuch Zarafa zu starten
2018-09-12T22:33:59+02:00 voyager [ 2039.780838] init: pkgctl-Zarafa4home pre-start process (32263) terminated with status 1
2018-09-12T22:33:59+02:00 voyager synoscgi_SYNO.Core.Package.Control_1_start[31459]: servicecfg_internal_lib.c:187 Failed to start job [pkgctl-Zarafa4home][0xD900 manager.cpp:204]
2018-09-12T22:34:10+02:00 voyager synoscgi_SYNO.Core.Package.Control_1_start[31459]: service_initjob_action.c:27 InitJobStart failed, [0xD900 manager.cpp:204]
2018-09-12T22:34:10+02:00 voyager synoscgi_SYNO.Core.Package.Control_1_start[31459]: pkgstartstop.cpp:379 Failed to start pkgctl-Zarafa4home (err=-1) [0xD900 manager.cpp:204]
Starten schlägt fehlt mit der bekannten Meldung. Im Docker Protokoll steht nichts dazu. Was mich etwas stutzig macht ist die Größe des Abbildes mit 384 MB. Die Vorversion hatte über 700MB
gruss,
sky
sky63
19. Okt 2017
ich bin ein Stück weiter.
Aus welchem Grund auch immer gab es bei mir unter /volume1/zarafa das Verzeichnis spamassassin nicht. Nachdem ich dieses angelegt habe und zarafa erneut installiert habe startet zarafa zumindest. Das steht nur in keinem logfile. Da bin ich erst hintergekommen als ich versucht habe den Container über die Docker-Oberfläche zu starten. Dann bekommt man nämlich von der Docker-API einen Protokolleintrag dazu.
Warum jetzt fetchmail noch nicht läuft und ob Mailversand und Sync mit den Androiden läuft muss ich noch austesten.
Was definitiv nicht mehr läuft ist die Zarafa-Deskapp (Version 0.10.31). Keine Ahnung ob es davon überhaupt noch was neues gibt.
gruss,
sky
Tosoboso
27. Aug 2012
Hallo zusammen, ich bin ein Stück weiter.
Nix für ungut, aber warum migrierts du nicht einfach auf Kopano4s statt dich mit einer EOL (End Of Live) Versionen ab zu mühen. Zarafa ist EOL siet 1+ Jahren und ebenso Zarafa4 Home Synology. Ich bin hier eine 1-man Show bei der Synology Integraton und es macht keinen Sinn, wenn Kopano4s Stable Release Candidate ist mit vielen Detailverbesserungen, Z4h zu lnage am Leben zu halten und sich üvver Deskapp den Kopf zu zerbrechen. Also Plane und Teste die Migration auf Kopano4s, der Wweg ist geebnet....
-TosoBoso
sky63
19. Okt 2017
Weil ich zunächst einmal mir nur die Zeit für ein update ans Bein gebunden habe und ich denke es ist schneller, einfacher und vor allem sicherer ein fehlgeschlagenes Update wieder ans laufen zu bringen als eine Migration durchzuführen
Bei allem was ich bisher gelesen habe bleiben für den Anfang mal noch ein paar Fragen und es werden nicht alle Nutzer des Systems darauf warten wollen bis die beantwortet und die Migration durchgeführt ist. Wenn es soweit ist kann ich das nicht testen. Dann muss ich das machen.
Aber grundsätzlich hast du natürlich Recht das die Migration irgendwann erfolgen muss.
Bis dahin läuft die Version 0.75 jetzt nach der Erstellung des Verzeichnisses spamassassin, dem Einspielen der Konfigurationsdateien aus dem Backup und dem Anpassen der Rechte der config.php aus dem z-push-Verzeichnis. Das hat übrigens zarafa-reset mobile nicht korrekt gesetzt.
gruss,
sky
