Unwiderrufliches löschen der Festplatte!
coolman3
13. Jan. 2012
Hi all,
da meine Frage kein Synology Produkt betrifft, hab ich sie mal hier eingestellt.
Der "Titel" hört sich vielleicht nach einer Kleinigkeit an, ist es aber nicht!
Fakt ist: Ich kaufe in kürze einen DS212j.
Stand ist: Ich besitze noch einen Linksys NMH 405.
Und da ich diesen veräußern möchte, will ich natürlich sämtliche Daten der Festplatte löschen, das werde ich mit einem Tool der Software Acronis bewerkstelligen.
Meine Frage ist: Wenn ich sämtliche Daten der Festplatte lösche/überschreibe und die Platte wieder in den NMH405 einsetze, kann dann der neue Besitzer den NMH überhaupt noch in Betrieb nehmen?
Gruß und Danke für die Antworten
coolman3
Kenne das Gerät oder die Geräteserie gar nicht, aber das System sollte danach laufen. Falls der Linksys auch eine Firmware wie die DS benötigt, muss du diese natürlich vorher noch installieren. Es spricht also nichts dagegen, die Festplatte zu formatieren. Ist ja auch kein anderer Zustand, als wenn du dir eine komplett frische Festplatte kaufst und die einbaust.
kam das Teil denn bereits mit eingebauten Platten und installiertem System zu dir? Ich vermute mal es müsste gehen, weil sonst könnte man ja kaum grössere Platten einbauen.
OK.
Laut Hersteller steht keine Firmware zur Verfügung.
Kann das auch auf der Installations CD sein, die beiliegt.
Wenn es da ein Problem gibt, lösche ich vielleicht nur meine Daten und lasse den Rest so bzw. setze zurück.
einfach mal platte ausbauen und dann das Gerät starten und schauen was passiert, wenn die Firmware auf dem Chip liegt, startet sie warscheinlich und meldet nur die fehlende Platte, wenn gar nichts geht, liegt die Firmware wohl auf der platte, was ich aber eher nicht denke
Hab die Platte mal demontiert und festgestellt, das er OHNE nicht startet.
Nachdem wiedereinsetzen der Platte, mußte ich das Setup nochmals ausführen, da er nicht erkannt wurde.
Ergo sitzt das Betriebssystem auf der Platte oder wird durch das Setup auf der Platte installiert!
Was ratet Ihr mir?
Gruß und Danke
coolman3
Ich vermute, durch das Setup wird es wieder auf die Platte installiert/kopiert, ansonsten würdest du ja nie die Festplatte tauschen können, sobald diese mal defekt oder zu klein ist. Das würde ja auch heißen, Festplatte defekt = NAS schrott! ;-)
genau :)
von daher, die Platte komplett formatieren ;)
Ich riskiere es.
Danke für Eure zahlreichen Antworten.
coolman3
