Unvermittelte Neustarts beim Schreiben auf iSCSI-Laufwerk (nach Update auf DSM 6.0)
drtech
16. Okt. 2011
Seit dem Update meines DS211j auf DSM 6.0 habe ich beim Schreiben auf iSCSI-Laufwerke unvermittelte Neustarts des NAS. Dies tritt reproduzierbar nach ca. 1-2 Minuten des Schreibvorgangs auf. Teilweise wird danach ein Resync der Platten vorgenommen, weil sie offenbar in einen inkonsistenten Zustand geraten.
Das Laufwerk wurde unter Linux eingebunden und es wurde zusätzlich eine client-seitige LUKS-Verschlüsselung eingesetzt. Diese Konstellation lief vor dem Update absolut einwandfrei und sehr schnell.
Hat jemand schon einmal etwas ähnliches beobachtet? Ist mein DS211j einfach zu alt für DSM 6.0? Dann sollte man aber das Update erst gar nicht anbieten. Ich bin ziemlich ratlos und denke derzeit darüber nach, das Gerät vollständig einzustampfen und für meine Backups auf die guten alten USB-Festplatten zurückzugreifen.
Danke bereits im Voraus!
Willkommen im Forum :)
Was meinst du mit „teilweise“ ?? Wenn dein NAS das Raid Volume auf degraded setzt, läuft ein rebuild vollständig. :confused:
Könnte auch auf defekte Festplatten hindeuten, was sagt das syslog?
Festplatten kannst du auch mit dem SMART Test (Advanced) über Nacht prüfen &
Kannst du mit einem anderen Protokoll „Absturzfrei“ auf die syno schreiben?
Bob
Hallo Bob,
vielen Dank für Deine Antwort! Mit teilweise meine ich, dass offenbar das Raid Volume nicht immer auf degraded gesetzt wird. Der Rebuild läuft aber einwandfrei durch.
Der syslog reißt einfach ab, keinerlei Meldungen, die bei der Fehlerdiagnose helfen würden. Ich werde nochmal das Schreiben über ein Windows-Share austesten.
Viele Grüße
Stefan
So, ich habe nun das Schreiben einer größeren Datenmenge auf ein Windows-Share getestet. Es gab keinerlei Probleme. Mein Problem scheint also iSCSI-spezifisch zu sein.
Das ist doch schon mal was ;)
Versuche doch jetzt eine neues ISCSI Target anzulegen und den Test zu wiederholen - ohne Client Verschlüsselung.
So, ich habe nun ein neues iSCSI Lun und Target angelegt und schon beim Formatieren des eingebundenen Devices startet die Diskstation neu :(. Da scheint mit iSCSI definitiv etwas nicht zu stimmen. Ich könnte natürlich versuchen, die gesamte Diskstation neu zu installieren und ggf. DSM 5 zu behalten, habe aber irgendwie keine Lust dazu.
Synology hat seit DSM 6.0 immer wieder Hinweise auf Bugfixing bzgl. iSCSI.
6.0-7321-1 – 6.0-7321-3 - 6.0-7321-5
Fixed an issue where iSCSI service might cause a system crash in a VMware environment under heavy load.
DS211j Release Notes
https://www.synology.com/de-de/releaseNote/DS211j
Auf eine Neuinstallation hätte ich auch keine Lust :(
Du solltest dich an den Support wenden über das DSM hast du direkt die Möglichkeit ein Ticket zu erstellen, alternativ über die Website.
Bob
Das werde ich dann wohl mal angehen. Danke Dir für die Hilfe :)!
