Unterverzeichnisse sichern
taurec
03. Mrz 2010
ich habe folgendes Problem:
Ich habe einen Ordner Data. In diesem sind dann folgende Unterverzeichnisse:
UData1, UData2, UData3
[] Data
[] UData1​
[] UData2​
[] UData3​
Wenn ich nun ein Backup auf eine externe Platte anlegen möchte wähle ich dann aus: UData2 (hier wird dann automatisch Data mit angeklickt)
[x] Data
[] UData1​
[x] UData2​
[] UData3​
Das klappt auch einwandfrei :)
Das Problem ist, dass ich kein neues Backup für UData1 und UData3 einrichten kann (Die beiden Verzeichnisse sollen auf eine andere externe HDD), weil ich den Ordner Data nicht mehr in der Auswahl sehe :-/
Gibt es da einen Trick?
Vielen Dank schonmal
Taurec
DS410
itari
15. Mai 2008
Welche Firmware-Version nutzt du gerade?
Itari
taurec
03. Mrz 2010
DSM 2.3-1141 vom 2010/03/13
Taurec
taurec
03. Mrz 2010
hmm rsync über ssh sollte auch gehen.. aber ich wollte eigentlich komfortabel über das Menü arbeiten :-/
taurec
itari
15. Mai 2008
Bitte den Synology-Entwicklern mailen. Das sollte ja möglich sein, dass man die Unterverzeichnisse auch separat 'backupen' kann.
Itari
taurec
03. Mrz 2010
Ok. mal sehen, was die antworten.
taurec
03. Mrz 2010
Sodele.. Synology will die Funktion wohl in der nächsten Firmware einbauen.
Mal sehen, wann die rauskommt :)
jahlives
19. Aug 2008
Und bis Synology das nachgereicht hat, geht es am schnellsten mittels eines rsync auf der Konsole
rsync -av /volume1/Data/UData1 /volumeUSB1/usbshare/backup/
rsync -av /volume1/Data/UData2 /volumeUSB2/usbshare/backup/
rsync -av /volume1/Data/UData3 /volumeUSB3/usbshare/backup/
taurec
03. Mrz 2010
Jupps.. das klappt.. aber leider muss ich dazu den Rechner an lassen. ?!
Also in der neuesten Firmware funktioniert das Ganze immer noch nicht.
hmm.. sollte mal die Signatur anpassen :)
jahlives
19. Aug 2008
Wieso musst du den Rechner anlassen? Richte dir einen cronjob für den Backupbefehl ein. Dann muss keine Shell vom PC aufgebaut werden.
Oder du installierst dir das ipkg Tool screen
Damit kannst du Kommandos, die du manuell auf der Konsole angegeben hast, im Hintergrund weiterlaufen lassen auch wenn du dich von der DS abmeldest resp den PC runterfährst
Oder du hängt ein & hinter das Kommando, dann wird das Kommando auch in den Hintergrund geschoben. Allerdings solltest du dann den v Parameter beim Befehl weglassen, sonst landen diese Ausgaben auf deiner Shell.
