Unterschied zwischen 2.8mm, 4mm und 6mm Kameras?
erloran
11. Jan. 2018
Hallo :)
Es gibt bei IP Kameras verschiedene Modelle zu kaufen, Unterschied ist z.B. die Linse.
Bei einem Modell: 2.8mm, 4mm und 6mm Linse.
Was ist hier der Unterschied? Wofür verwendet man welche Linse, für welchen Anwendungsbereich?
Ist der Unterschied, die Menge an Licht, die auf den CMOS Sensor fällt?
Kannst du mit der Brennweite einer Kamera vergleichen. Schau dir mal das Bild an. Ich nutze über der Haustür eine mit 2,8mm. Das passt ganz gut.
Nein.
Du vertauscht Brennweite mit Blendenzahl!
Die Menge Licht die auf den Sensor fällt wird bestimmt durch die Blendenzahl 2.8, 11, 16 (also ohne mm!) (je kleiner die Zahl desto grösser die Öffnung!) und die Auslösezeit 1/1000 für schnelle Bewegungen (Sport) oder Langzeitbelichtung 1s usw., die Blendenzahl hat aber eine enorme Bedeutdung auf das "Bildergebnis" (*)
Siehe Mettigel oben, die 2.8mm Brennweite (nicht Blendenzahl, das wäre ohne die mm!) hat einen größeren "Blickwinkel" (=Weitwinkel) die 12mm "zoomt" bereits auf die Tür.
Du musst also wissen wie weit ist deine Kameraposition vom gewünschten "Beobachtungspunkt" entfernt.
Willst du einen großen Parkplatz komplett überwachen wirst du vermutlich 2.8mm nehmen, willst du hingegen nur die Tür zum Parkplatz beobachten wird es vermutlich 12mm sein, usw.
Ist die Kamera aber weit weg vom Parkplatz dann kann es auch 6mm sein, damit du nur den ganzen Parkplatz hast und nicht links und rechts davon noch mehrere Häuserreihen/Berge usw.
(*) "Bildergebnis / Blendenzahl:
Blendenzahl 1.8 = gutes Bild bei wenig Licht, (da ja die Öffnung/Iris/Blende komplett offen ist bei kleiner Zahl) ABER du fotografierst ein Gesicht = Augen scharf, Nase und Ohren bereits unscharf!
Blendenzahl 16 = viel Licht notwendig (die Iris/Blende/Öffnung ist ja fast zu!) ABER du fotografierst eine Landschaft = Häuser im Vordergrund und Berge im Hintergrund sind beide scharf.
Die Brennweite gibt grob gesagt den "sichtbaren Bereich" der Kamera an.
Kleine Brennweite (in mm) = breites "Sichtfenster" in der "Nähe".
Grosse Brennweite (in mm) = kleines "Sichtfenster" aber weit(er) entfernt (Zoom), das Objekt wird "näher" herangeholt (zoom) an die Kamera.
