MailPlus Unterschied Mailserver /Station zu MailPlus
Kusselin
29. Feb. 2012
wie oben schon geschrieben....was ist der Unterschied..? Nimmt man heute die Mail Plus?
Und...ich wollte dann geren den Server nur als Archiv benutzen mit verschiedenen Familienmitgleidern....der eigentliche Mailverkehr senden erfolgt dann über handy oder laptop.
was ist da zu empfehlen?
Danke und Gruss
Kussel
MailPlus hat einen höheren Leistungsumfang und richtet sich eher an Unternehmen. Ab einer gewissen Kontoanzahl braucht man auch zusätzliche Lizenzen.
MailPlus steht auch nicht auf allen Modellen zur Verfügung. MailPlus hat das bessere Webinterface. Da du aber genau das nicht verwenden möchtest kannst du ruhig bei der MailStation bleiben.
Leider scheints keine direkte Gegenüberstellung der beiden Pakete zu geben.
O.K. danke dir..in der Zwischenzeit Forum durchforstet und gelesen...
Ich bekomme die 918+ würde mailPlus da laufen?
Und ansonsten würde mir die mailstation langen zum Archivieren der Mails..rcihtig? dazu brauche ich den Server nicht.
Gruss
Ja wäre verfügbar.
Also die MailStation vereint, wenn ich das richtig verstanden haben Server und WebInterface in einem Paket. Das Webinterface brauchst du nicht. Wenn du MailPlus verwenden willst, dann brauchst du den Mail Plus Server. Mail Plus wäre dann das Webinterface dazu.
MailStation sollte reichen, du kannst dort auch WebMail-Konten integrieren. Musst aber auch deine DS extern erreichbar machen, brauchst also dyndns oder eine statische IP, SSL Zertifikat etc.
Ist also etwas mehr Aufwand als nur ein Konto anzulegen.
Also nochmal zusammengefasst..
Wenn ich das neue mailplus verenden will brauch ich zwingend den mailplusserver
Verwende ich nur die alte mailstation dann brauche ich nicht zwingend den Mailserver..richtig?
Ich will also nur das die Mails (eingang/ausgang) sobald ich die Mailstation oder mailplus öffne abgerufen werden sowohl gesendete als auch empfangene..
Aberdassenden läuft trotzdem weiter über die clients wie zb lappi oder pc
Geht das so?
Gruss
Mailstation ist nur eine Webmail Bedienoberfläche (roundcube) für den Mailserver. Den brauchst du also.
Wenn du die Mailstation installierst, wird der Server auch installiert
Ah, mein Fehler, das Mail Server Paket hab ich übersehen, also es sieht so aus:
Server           |   Client (WebInterface)
Mail Server      | Mail Station (braucht Mail Server wenn du eine eigene Email haben willst)
Mail Plus Server | Mail Plus (braucht Mail Plus Server, ob andere Konten integriert werden können weiß ich grad nicht, denke aber schon)
Ich hab dich schon richtig verstanden, du möchtest deine eigene EMail Adresse haben (ich@meinedomain.de) benutzen willst du aber die Clients der jeweiligen Endgeräte (PC, Smartphone) und kein Webinterface?
Ich versteh nicht ganz was du mit dem abrufen meinst wenn du MailStation öffnest? Abgerufen werden die Mails ja auch auf den Endgeräten.
Ich möchte weiterhin über die Endgeräte emails versenden und empfangen..wenn ich am läppi zb ne mail versende über gmx dann soll auch beim empfänger xxxx@gmx.de ankommen..gleichzeitig gehe ich ins webinterface der mailstationund dann sollen alle mails die gesendet und empfangen wurden in der mailstation bleiben...auch wenn ich am endgerät läppi zb was lösche...verständlicher...geht das vorhaben??
Gruss
Mail Station macht zusammen mit dem dazugehörenden Mailserver einen POP3 Abruf.
Wie genau willst du Mails senden? Dazu musst du ja den SMTP nehmen der zu deiner Mailadresse passt (domain).
Also mit einer gmx.de musst du schon über gmx senden.
Ach das geht gar nicht dann mit gmx über die mailstation....
Das mit der Domain hab ich noch nicht so verstanden..gibts da noch ne Anleitung für Laue?
Gruss
Hmm, denkte das sollte gehen.
Am Endgerät hast du ja deinen GMX-Account verbunden, alles was du da schreibst geht eigentlich nur über den GMX-Server.
Du kannst natürlich in der Mail Station dein GMX-Konto einbinden. Gesendete Mails sollten auch gesynct werden.
Das mit dem Löschen an sich ist kein Problem, das kommt aber drauf an was am Endgerät eingestellt ist. Wenn dort "auch am Server löschen" aktiv ist sind sie auch vom Server weg, synchronisiert dann die Mail Station sind Sie auch dort weg. Die Frage ist, ob man das bei GMX Einstellen kann, dass Mails nie gelöscht werden, auch wenn der Client das sagt. Oder ob man der Mail Station sagen kann, dass Mails nur heruntergeladen werden aber nicht gelöscht.
Das müsstest du ausprobieren, aber Grundsätzlich sollte dem nichts im Weg stehen.
Ich wollte mails einfach über läppi weiterhin srnden und enpfangen und wenn die Syno nachts zb runtergefahren ist und morgens wieder hochfährt und in der Zwischenzeit mails über läppi oder pc versendet wurden, ich die mailstation über webinterface öffne zb und dann Abrufe...
geht nicht, das Ding kann kein IMAP, kann also keine Ordner Synchronisieren. Macht nur Abruf mit POP3
und ja, man kann die Mails auf dem Server belassen bei der Mailstation
Was bedeutet der Domainname?? Kann ich da irgendwas nehmen dann?
Gruss
zum Bsp gmx.de
irgendetwas nehmen, na ja, du kannst nicht etwas nehmen. SMTP Server muss mit dem Domainnamen stimmen. Wenn nicht, kommst du auf Spamliste und fertig ist der Spass.
Das is natürlich schlecht, wie siehts mit Mail Plus aus? Geht da IMAP? Irgendwie ist das alles sehr spärlich dokumentiert.
zum Bsp gmx.de
Erklärs doch mal bitte so das es auch ein Anfänger hier im Board versteht..dann bist der Chef
https://de.wikipedia.org/wiki/Top-Level-Domain
in der heutigen Zeit muss der Domainnamen mit dem Postausgangserver übereinstimmen, respektive von dem Betreiber des Servers registriert sein.
Du kannst also mit deiner gmx.de Adresse nicht über einen anderen Mailserver was senden. In der Regel nimmt es kein Server an und du bekommst bestenfalls eine Fehlermeldung.
Das ist seit vielen Jahren so, dient der Eindämmung von Spam.
Mail empfange kannst du auf viele Arten, Mails senden geht nur wenn der Betreiber des Servers auch die dazu gehörende Domain oder Domainen besitzt und entsprechend registriert und im weltweitem Domain Name Service konfiguriert hat.
Mails mit gmx.de oder einer der zahlreichen anderen Domainnamen die GMX anbietet muss man über den Server von Gmx senden.
O.k....das heißt für mich da ich bei Free gmx bin und bei Gmail kann ich gar nicht mit der Domain arbeit3n also ich kann smtp also senden vergessen.. über d3n Mailserver der da.... nur empfangen... richtig?
Wenn das stimmt dann Respekt. An dein3n letzten Post
ja so in der Richtung.
Man kann bei dem Mailserver einen externen SMTP, also zum Bsp den von deinem gmx Provider, konfigurieren, dann kannst du auch Mails senden von der Mailstation mit der Adresse die du von dem Provider hast. Dann wird Mail nicht mit deinem SMTP gesendet, sondern eben mit dem des Providers. Was nicht geht, irgendetwas mit irgendeiner Mailadresse in das weltweite Mailnetz senden. Das wird sofort blockiert.
Ja, Hacker können Mailheader faken oder verändern, haben immer neue Ideen, aber die Spamabwehr ist auch stark. Würde zum Bsp Gmx Mails mit nicht passenden Adressen weiterleiten, würden deren Server in kurzer Zeit weltweit blockiert. (passiert ab und zu wenn Hacker was faken)
Deinen eigenen Mailserver kannst du sicher zuhause verwenden, wenn nichts rausgeht, von einem Zimmer ins andere, oder wenn du eine Domain ordentlich registriert und konfiguriert hast. Oder du hast einen vertrauenswürdigen Mail Provider der dir Mail Relay ermöglicht und somit auf eine Art die Verantwortung übernimmt.
