DSM 6.x und darunter UnityMedia - Technicolor Modem und lokale feste IP
armut
20. Okt. 2013
Hallo Leute,
ich bin seit kurzem zu UnityMedia gewechselt und bin eigentlich soweit zufrieden. Jedoch habe ich das Problem, dass ich den Clients irgendwie keine feste IP über den Modem geben kann.
Könnt Ihr mir bitte helfen? Geht das bei diesem "Modem" überhaupt?
Dank im Voraus :)
Hallo Leute,
Dank im Voraus :)
Moin,
bisher habe ich das ganze über einen OpenVPN Provider gelöst (Müsste Portunity gewesen sein), da du bei DS-Lite sonst nur per IPv6 eine Chance darauf hast von aussen in dein eigenes Netz zu kommen... Das VPN kostet aber ca. 54 Euro pro Jahr Extra.
Daher stelle ich gerade auf einen Business Tarif bei Unity Media um. Da gibts die feste IP, eine Fritzbox, mehrere Telefonnummern und ausreichend Upload. Die Kosten scheinen sich auch im Rahmen zu halten.
Mario Schmidt
Sorry, du hast mich falsch verstanden :)
Ich meinte eine feste IP für die lokalen Geräte in der Netzwerkumgebung. Denn bei jedem Neustart des Modems, werden neue IP's vergeben, sodass ich erst nachschauen muss, welche IP die DS hat, um über das WebMenü zugreifen zu können.
Dann geb der DS doch selber eine feste IP ausserhalb der DHCP IP Range, aber im gleichen Subnet
im dhcp menü im router kannst du für Mac Adressen feste IP's zuweisen.
hab ich auch gemacht ;-)
Also ich habe den TC7200 und bei mir werden unter "Grundeinstellung/DHCP CLIENT-GERÄTE" nur die MAC-Adressen, deren IP's und die Lease's angezeigt. Eine Einstellung für IP vergeben, finde ich nicht.
leider kenne ich das/den Modem/Router nicht, daher nur eine Alternative.
1.) Nutze den DHCP Server der DS (Paketinstallation) und deaktiviere den im Modem/Router komplett.
2.) Anschaffung eines anderen Routers.
Gruß,
Andreas
Moin,
ich habe einen eigenen Router hinter dem DS Modem. Der kann macht mein DHCP und verteilt die IP Statisch an alle meine Geräte, welche Statische IPs haben sollen. Ansonsten solltest du einfach eine Statische IP an die DS vergeben, welche im IP Bereich des UM Routers liegt. Am besten nachsehen, welche IP an deinen Rechner vergeben wird und dann einfach eine darunter liegende IP nehmen.
Janus
Bei meinem Speedport konnte ich die feste IP im Router eintragen. Daher hatte ich dies auch bei der TC7200 gedacht.
Mal eine andere Frage:
Falls die IP der NAS 192...50 sein sollte, dies aber nicht eingeschaltet ist und einem anderen Gerät die IP zugewiesen wird.
Was passiert wenn ich nun meine NAS einschalte? Da wäre ja die IP von dem anderen Client schon belegt, oder?
die IP Adressen werden immer in dem Gerät eingetragen und das
ausserhalb des DHCP Servers IP Bereiches.
Damit genau das nicht passieren kann
IP Adressen Konflikt, das Netzwerk sperrt sich, Chaos
Gruß Jo
Es gibt Router, wie z.B. deinen alten Speedport, die anhand von MAC-Adressen der Clients auch im DHCP-Betrieb immer diesselbe IP an das jeweilige Endgerät vergibt.
Dies ist mit dem TC7200 (betrieben als Residential Gateway, Router) meines Wissens nicht möglich.
Daher wie schon oben genannt folgendes Vorgehen empfohlen:
- Einschränkung des DHCP Range (Bsp. 192.168.1.0/24 Netz, DHCP 192.168.1.50 bis 192.168.1.100) für automatische IP Vergabe
- IP auf der DS fest auf eine IP außerhalb dieses Bereiches setzen, also z.B. 192.168.1.40
- Die .0, .1, .254, .255 niemals für Endgeräte benutzen. Viele Router hängen auf 1 oder 254, 255 ist die Broadcast Adresse für das jeweilige Subnetz.
Dank an euch.
Mit der TC7200 ist man derart eingegrenzt. dass man fast gar keine Einstellungen vornehmen kann.
Da könnte sich UnityMedia einen Beipiel an der Telekom oder der Fritzbox nehmen.
für eine anschlussgebühr von einmalig 30€ und monatlich 5€ bekommst du die AVM FritzBox 6360 Cable.
Diese 5€ monatlich ist mir der Comfort und die Möglichkeiten wert!!!!!
Ich weiss nicht, ob das Problem noch aktuell ist, da ich aber gerade auch danach gesucht hatte hier der Weg, der bei mir funktioniert.
Im Router (Ist auf Adresse 192.168.0.1)
- "Grundeinstellungen" wählen
- "Lokales Netzwerk (LAN)" wählen
- DHCP Server aktiviert wählen/lassen
- Lokale Adressen starten auf z.B. 192.168.0.100 setzen (Damit werden per DHCP nur Adressen ab dem Bereich vergeben)
- DHCP Pool auf z.B. 50 setzen (max in meinem Beispiel wäre 254-100=154)
Im jeweiligen Gerät (bei mir AV Receiver)
- DHCP aus
- IP auf 192.168.0.10 setzen
- Subnetmask 255.255.255.0
- Standard Gateway 192.168.0.1
- DNS Server Primary 192.168.0.1
vielleicht hilfts ja ;-)
Werner
- DHCP aus
Werner
ui danke. ich habe das mal als anfänger angewendet und bisher läuft alles.
habe die schwarze unitymedia box mit 500gb hdd und 150mb leitung in nrw.
