unerklärliche Geschwindigkeitsschwankung
ritanok
23. Okt. 2012
habe seit kurzem auch eine ds213+ mit 2 x 2 TB in RAID 1 Verbund. Ds ist mit cad5e Kabel im GigabitSwitch, in welchem auch der Desktop PC mit Gigabit-karte steckt.
Läuft auch soweit problemlos. Da die CloudStation extrem langsam synchronisierte (unter 1 MB/Sekunde) habe ich mal die Geschwindigkeit getestet, indem ich eine 1 GB datei in einen als Netzlaufwerk eingebundenen Ordner der ds gezogen habe. In den ersten 2 Sekunden ist die Geschwindigkeit super, also 86 MB/Sekunde..dann wird es aber immer langsamer, bis die letzten Megabyte mit 5 MB/Sekunde übertragen werden.
Kann sich das einer erklären?
Merkwürdig ist auch, dass die Geschwindigkeit zwischen den Netzlaufwerkordnern der ds variiert. Ziehe ich die Datei in den Ordner "web", ist es so, wie oben beschrieben. Ziehe ich sie in einen selbst erstellten gemeinsamen Ordner, startet die Geschwindigkeit gleich bei 5 mb/sekunde und erhöht sich langsam auf maximal 8 mb/sekunde..
schon irgendwie merkwürdig...ich hoffe, jemand hat ne idee, woran das liegen könnte.
Danke für Eure Hilfe!
Ich würde da ja tippen, dass irgendein Gerät nur mit Fast-Ethernet sprich 100 MBit läuft. Probier am besten mal eine direktverbindung zwischen PC und NAS und kontrolliere auch, dass die PC-Netzwerkkarte mit 1000 Mbit läuft. Probier auch mal ein anderes Kabel aus.
Also zumindest die Netzwerkkarte zeigt unter Status 1,0 GBit an. Die DS zeigt unter Systemsteuerung/Netzwerk unter Netzwerkschnittstelle bei Netzwerkstatus "1000, Full dublex, MTU1500" an, was ich auch mal als Gigabit-Verbindung interpretiert habe. Die DS ist über ein nagelneues 30m cat5e Kabel (http://www.amazon.de/Patchkabel-Netzwerkkabel-Verbindungen-Patchfelder-Patchpanel/dp/B004SP9WNO/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1351167521&sr=8-1) mit dem Gigabit-Switch (http://www.amazon.de/TP-Link-TL-SG1008D-Desktop-1000Mbps-Gigabit/dp/B000N9B688/ref=sr_1_1?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1351167549&sr=1-1) verbunden. An demselben Switch hängt über ein 1m Kabel der Rechner.
Bin gerade nicht zu Hause...werde aber die Direktverbindung mal testen, wenn ich nachher zu Hause bin. Mir kommt das ganze aber schon recht merkwürdig vor...
benutzt du Verschlüsselung bei den gemeinsamen Ordnern auf der DS? Weil da bricht die Leistung regelmäßig ein.
