Unbound Probleme
r00t23
27. Dez. 2023
Hallo Forum,
ich habe mir heute in Docker den Unbound installiert. Ich bin nach dieser Anleitung vorgegangen
PiHole & Unbound
Leider bekomme ich folgende Fehlermeldungen
[1704314423] unbound[1:0] warning: subnetcache: serve-expired is set but not working for data originating from the subnet module cache.
[1704314423] unbound[1:0] warning: subnetcache: prefetch is set but not working for data originating from the subnet module cache.
[1704314424] unbound[1:0] info: start of service (unbound 1.19.0).
Auch mit Nslookup ereiche ich die IP Adresse nicht
root23@ubuntu:~$ nslookup
> 10.50.30.34
** server can't find 34.30.50.10.in-addr.arpa: NXDOMAIN
Kann mir jemand weiterhelfen?
Vielen Dank!
Läuft der Container oder hängt der im Reboot-Loop?
Und um den Server bei nslookup zu wechseln, musst du "server IP-Adresse" angeben und nicht nur die IP, sonst macht er nen Reverse Lookup auf die IP.
Welche DS hast du?
ich habe ebenfalls nach der oben genannten Anleitung versucht pihole und unbound zu installieren. Während pihole problemlos läuft, funktioniert unbound nicht. Hier erhalte ich die Meldung:
[1706548111] unbound[1:0] warning: unbound is already running as pid 1.
Fatal glibc error: cannot get entropy for arc4random
Der Container wird mit einem ExitCode 319 beendet.
Wer hat eine Idee? Portainer und Docker läuft auf einer DS415+ mit aktuellem DSM.
Viele Grüße
Jürgen
@juemuc: welchen Version hast du denn installiert? -latest?
Ich habe mit dem Entwickler gesprochen, aktuell unterstützt nur 1.18 (latest) den Container Manager, bzw. dessen installierter Linux-Kernel.
Edit: nähere Infos schau mal hier
Es ist wohl 1.19(latest) unter Docker (nicht Container Manager) installiert. Die DS415 hat nur Docker
Reaktionen: *kw*
Alles klar!
Dann muss ich erstmal passen.
Aber der Container Manager ist auch nur ein anderer Name bzw GUI für Docker. Das macht von der Funktion keinen Unterschied. Daher wird es das selbe Problem sein
Hallo *kw*,
dein Tipp war doch der Richtige. Ich musste auch "nur" die Version 1.18.0 installieren. Schon läuft es :)
Die Version 1.19.0 läuft wohl nicht auf der Syno.
Viele Grüße
Jürgen
Reaktionen: *kw*
Super!
Zu meinem Zeitpunkt war halt die 1.18.0 gleichzeitig auch die latest, überschnitt sich aber bereits mit der "latest-only" im repository.
