DSM 6.x und darunter Unbekannter Fehler tritt auf (21) Update von 6.1.5-15254 auf 6.1.6-15266
NangNang
08. Aug. 2014
Hallo Zusammen,
ich kann das Update sowohl automatisch als auch manuell nicht installieren!
Hatte nie den Fehler vorher oder dass es nicht möglich war zu installieren.
Ideen woran es liegt?
Danke
Woher sollen wir wissen, was auf deiner Syno so alles an Apps läuft?
Ohne Details ist das nur Rätselraten!
Verstehe nicht was die Apps mit einem Syno Sytemupdate haben? Die Apps werden doch eh alle dann angehalten, oder nicht?
Die einzige dich ich habe, außer die von Syno selber, ist Plex.
Ich versuche es mal :)
Zur Fehlereingrenzung müsste man wissen welche Programmpakete da bei dir ganz genau laufen, es gab in der Vergangenheit immer welche die eben nicht automatisch angehalten wurden und dann Probleme beim DSM Update verursacht haben.
Du kannst aber ruhig auch weiterhin ein Geheimnis daraus machen, aber dann bitte nicht wundern wenn keine Antworten und Hilfestellungen kommen :)
Bei mir läuft Audiostation, Photostation, VPN Server, Mediaserver, USB Copy, Sonolgy Universal Search, Filestation und PHP 7.0 jeweils in den aktuellen Versionen damit lief das Update problemlos durch, trotzdem wurde aber unmittelbar nach dem DSM Update sofort ein Paketupdate durchgeführt, dies waren in meinem Fall dann CMS auf die Version 2.0.0-0705.
Da bei den meisten das Update also problemlos durchgelaufen ist, würde es dir nicht helfen wenn ich einfach nur schreibe "bei mir hat es funktioniert". Irgendeine Konstelation und/oder Programmpaket dürfte dann bei dir für den Fehler verantwortlich sein.
Hast du Plex vor dem Update manuell angehalten?
Nein, versteht mich nicht falsch, ich mache kein Geheimnis daraus. Es ist aber wirklich nicht spezielles bei mir drauf und bisher lief jedes Update durch, nur dieses nicht. Daher mal folgender Versuch, gibt es eine LOG.datei irgendwo die ich auslesen kann, um zu sehen, wo es hakt?
Im Protokollzentrum sagt er mir ja nur "error update...." , d.h. nichtsaussagend
Ich kann euch auch ein Screenshot von meinem Paketzentrum geben, falls es hilft? Jedoch weiß ich nicht, ob das was bringt, da ich nix drauf habe, außer Plex.
Plex habe ich manuell versucht anzuhalten und dann zu installieren, hat aber auch nicht funktioniert.
Was hat der CODE 21 denn zu bedeuten? Normalerweise gibt es ja eine Beschreibung, weil dann könnte ich wenigstens wissen in welche Richtung es geht bzw. wo ich zu suchen habe?
Tante Google liefert dazu etliche Treffer ... was ich so herrausgelesen habe ist ein warscheinlicher Hardwarefehler, speziel der Bios-Flash wird erwähnt.
Ich würde ein Ticker eröffnen.
