umleiten auf https
laserdesign
11. Jan. 2011
ich habe auf der DS116 - DSM 6 folgendes installiert:
1.) die Webstation - Apache HTTPServer 2.2 - PHP 5.6
vhost - wiki.xxx.net - 443 - HTTPS - web/dokuwiki
2.) dokuwiki installiert
3.) im Router Port:443 forwarded
kann jetzt mit https://wiki.xxx.net das WiKi aufrufen.
wo muss ich schrauben damit ich mit der URL: wiki.xxx.net
automatisch auf https://wiki.xxx.net umgeleitet werde??
Hallo @Laserdesign,
ich kann Dir zwar nicht direkt weiterhelfen aber trotzdem würde ich mich hier gerne einbringen.
Meine ersten Versuche mit vHosts scheitern gandios auf ganzer Linie. Meine Domain markus-xxxx.eu wird mit CNAME und MX auf eine DynDNS bei SPDNS gesetzt. Mails funktionieren, Webseite erreichbar. Leider ist es mir noch nie gelungen einen funktionierenden vHost anzulegen.
Gibts hierfür spezielle Sachen, welche ich nicht beachtet habe?
Wird wohl nur mit einer .htaccess funktionieren. So mach ich das zumindestens bei mir.
Mögliches Beispiel:
RewriteEngine On
RewriteCond %{SERVER_PORT} !=443
RewriteRule ^(.*)$ https://www.domainname.de/$1 [R=301,L]
hi,
sieht bei mir so aus:
Wenn die Umleitung der htaccess ein Sinn ergeben soll, da musst du beide Ports offen haben (80/443).
Hallo @all,
muss die .htaccess Datei in /web oder in /web/dokuwiki
welche Rechte muss ich vergeben chmod 644 ? und welchen chown http:http ??
Die .htaccess Datei muss natürlich in /web/dokuwiki, liegen. Von da aus gilt die Umleitung auch. :rolleyes:
Edit: Was dokuwiki für Rechte braucht das kann ich dir leider nicht sagen.
super danke euch, es läuft wie gewünscht.
Im Router Port: 80 und 443 forwarded.
Die Datei .htaccess angelegt:
vim /web/dokuwiki/.htaccess
RewriteEngine On
RewriteRule ^(.*)$ https://wiki.xxx.net/$1 [R=301,L]
Die Recht habe ich wie in #7 beschrieben, gesetzt.
Und wofür gibts dann die Möglichkeit vHosts anzulegen, wenn man das dann sowieso über Redirect erledigen kann?
na damit https://wiki.xxx.net/ direkt im Wiki landet und man keinen Pfad angeben muß. In Deinem Beitrag #2 ist blog kein gültiger Hostname.
Ok, Danke.
Neuer Versuch.
Hier kommt eine Zertifikatswarnung ohne Möglichkeit eine Ausnahme zu bestätigen. Warum zum Geier muß ich eigentlich www davor schreiben.
Laße ich das im vHost weg, wird mir meine Domain in Form markus-xxxx.eu präsentiert...:confused:
