über "synology DDNS" auf einem netzwerkteilnehmer zugreifen
tapaolo
18. Jan. 2014
hallo
vielleicht kann mir jemand weiterhelfen
habe die synology diskstation DS213J in mein heimnetzwerk hängen, wo ich über einen router (TP-link TD-W8970) ins internet gelange.
Weiters hängt auch ein gigablue satreceiver imselben netzwerk, auf dem ich von aussen auf das webinterface (openif) zugreifen möchte.
Auf der diskstation habe ich ein "synology DDNS konto" eröffnet und kann über dieses ohne probleme von aussen auf die diskstation zugreifen.
Weiters:
- im router (TP-link TD-W8970) kann ich das "synology DDNS konto" nicht einstellen , sondern nur ein "no-ip", oder "dyndns" DDNS konto, das ich aber nicht verwenden will (will nur das "synology konto" verwenden).
- im router habe ich eine portweiterleitung von aussen auf den satreceiver definiert
- der router ist in der synology routerliste nicht enthalten, und wenn ich die verbindung mit den ports teste, sind die verbindungstestergebnisse immer "Fehlgeschlagen".
(jedoch soviel ich glaube, sind diese ports nur für die weiterleitung vom router zur diskstation notwendig, und diese kann ich ja erreichen)
- ich kann zwar eine vpn verbindung zur synology herstellen, in mein heimnetzwerk einsteigen, und von da aus den satreceiver erreichen, was ich aber vermeiden möchte.
Frage :
Gibt es die möglichkeit dass ich über das "synology DDNS konto" auch auf das webinterface des satreceivers zugreifen kann (das port kann ich x-beliebig definieren), bzw. wie kann die diskstation den satreceiver "sehen" und mich zu ihm weiterleiten ?
ich habe die 8080 definiert, also alles was von aussen auf 8080 kommt wird zum satreceiver auf 8080 weitergeleitet. Ich kann diese beliebig festlegen
Ja, wie - und wenn Du nun http://DDNS:8080 aufrufst, dann kommt nichts? Auch mal ein Gerät getestet, welches nicht in Deinem LAN hängt?
hallo frogman , danke für deine bemühungen!
meine heimnetzwerk ist folgendes:
1) router 192.168.1.1 (statisch)
2) synology 192.168.1.2 (statisch): hier bin ich mit DDNS synology registriert, z.b. als myname.synology.me
3) satreceiver 192.168.1.3 (statisch), (port 8080)
im LAN kann ich auf 192.168.1.1 zugreifen (port 80)
im LAN kann ich auf 192.168.1.2:5000 zugreifen (http dienst)
im LAN kann ich auf 192.168.1.3:8080 zugreifen (webinterface openif)
habe in der diskstation im firewall den port 8080 sei es im lan, als auf auf PPPoE freigegeben.
habe in der diskstation in der routerkonfiguration den port 8080 als lokal und routerport definiert
habe zusätzlich im router das portforwarding von port 8080 auf 192.168.1.3 port 8080 definiert
im WAN kann ich auf myname.synology.me:5000 zugreifen (http dienst)
im WAN kann ich auf myname.synology.me:8080 nicht zugreifen
habe ich etwas vergessen oder falsch gemacht?
Ja, leider. Die ganzen Definitionen für den Port 8080 müssen aus der DS raus. Hier sind nur Sachen einzutragen die die DS betreffen. Deine Portweiterleitung zum SAT-Receiver mußt Du separat auf dem Router eintragen. Auch die Einstellungen in der Firewall für 8080 sind nicht nötig. Und ich denke mal PPPoE wirst Du wohl wahrscheinlich auch nicht nutzen.
Gruß Frank
