TWG 870ug von UPC mit Synology DS212j
kevsyn
30. März 2013
Hallo zusammen
Ich verzweifle... ich kann nicht auf mein Synology DS212j von extern Zugreifen.
Kann mir jemand bei den Einstellungen helfen. Stundenlang Googeln hat mir zwar Lösungen vorgeschlagen, aber ist extern immer noch nicht erreichbar.
Habe auch ein TWG 870 von Thomson mit einem Synology NAS (DS212j)
So sieht das Webinterface aus meines Routers. (Vllt. kann mir jemand helfen der den Router nicht kennt.)
http://screenshots.portforward.com/r...70/default.htm
Auf dem Router konfiguriert
alle Ports freigegeben.
DDNS eingerichtet aber folgende Fehlermeldung auf dem Thomson Router:
The username or password specified are incorrect. (badauth)
santer.synology.me / meine E-Mail / mein Passwort
Ich denke da ist der Hacken?!
IP vom NAS: 13.26.29.5
externe Adresse 84.72.9.211
Bildschirmfoto 2013-03-30 um 23.19.55.JPGBildschirmfoto 2013-03-30 um 23.19.42.JPG[Bild auf Wunsch des Users entfernt]
Hallo, richte mal den synology.me im DSM ein, der Router wird es nicht machen.
Ein Tip noch, die Ports einzeln einrichten, keinen Bereich mit passendem Protokoll :)
Gruß Jo
Hallo
Habe am Donnerstag einen Thomson von UPC eingerichtet. Inkl. Dyndns und Portweiterleitung auf DS712+.
Alles ohne Probleme...
Ich vermute mal den Username als Fehler. Ohne @window...
Thomson unterstützt nur dyndns...?
Gruss
Turbo77
Hi
Also kannst du nur mit der DS deinen DDNS-Service nutzen. Du hast keinen DynDNS-Account.
Auf dem Thomson den Dienst deaktivieren und auf der DS aktivieren.
Portforwarding richtig einstellen. Remote Host Address kann leer bleiben.
Die Ports auf einen Bereich einschränken: 5000 - 5001.
Gruss
Turbo77
Lösung
Protokoll: TCP
Port Trigger kann deaktiviert bleiben.
Port Forwarding musst du intern wie extern die Ports eingeben. Die externe IP kann leer bleiben.
wieso nutzt Du intern öffentliche IP Adressen?
"IP address "13.26.29.5" is located @ United States Connecticut Norwalk"
Quelle: http://iplocation.truevue.org/?ip=13.26.29.5
Intern nutzt man private IP-Bereiche wie 192.168.X.X oder 10.X.X.X oder 172.16.X.X
intern kann man Benutzen was man will... hat keine Nachteile
extern erreicht man das Synology ja nicht über die Interne Adresse
wenn Du Dir zB das Netz 81.22.37.0/255.255.255.0 gibst kannst Du zB www.synology.com nicht mehr erreichen da das ja lokal ist.
Dann nochmal glück gehabt, das ganze Netz umzustellen wäre eine riesen Arbeit. (Da du Moderator bist, kannst Du bitte im ersten Post meine Synology Adresse etc. anonymisieren, habe schon erste Anmeldeversuche aus China, ist das normal?)
für dieses Unterforum habe ich keine Rechte, hab es aber weitergeleitet. Sobald Du etwas ins Internet freigibst bekommst Du auch Besuch. Starke Kennwörter und automatische Blockierung sind Pflicht.
Vllt. liest ja noch jemand mit, ich frage mich wohin der Speicherplatz geht...:o
Wenn ich so zusammenrechne komme ich Grob geschätzt auf (nur) 600 GB.
Und wenn ich die Quote aller Benutzer zusammen rechne komme ich auch auf ca. 400 GB.
Kann es irgendwie sein das er 400 GB die ich mit einem Mac synchronisiert habe, doppelt hochgeladen hat. (Das noch irgendwelche grosse versteckte Dateien da sind?) Finde nichts.... (DSM 4.2)
Liebe Grüsse
wenn Du die Cloudstation aktiviert hast ist das normal, die Cloudstation legt bis zu 32 Versionen der Dateien an und einen Papierkorb gibt es auch.
Ich hab die Cloudstation so eingerichtet, das sie 1 Version sichert und alle Dateien im Papierkorb geleert.
Es sind maximal 600 GB belegt, angezeigt wird 970 GB ... ???
Es sind 2x 2 TB (WD Red Edition, damit gibt es einige Performance Probleme, Lösung in sicht?) Platten mit Raid SHR ... ist das Raid SHR nicht ein Raid 1 und nimmt mir daher enorm viel Speicherplatz weg?
habe auch genau diese Kombi von DS und Router (der is echt ein Sch***). Brauche mal Hilfe für DynDNS. Im Router ist nur die DynDNS.org angegeben, hab ich aber nicht und will ich auch nicht, weil nicht mehr kostelnlos. Habe eine no-ip DynDNS. Wie bekomme ich das jetzt hin, dass der Thomson da mitmacht, was muss ich wo eingeben? Kann da vielleicht noch mal jemand helfen???
