Transferrate mit rsync innerhalb der DS211+ zu niedrig?
sonya
15. Jan. 2011
Innerhalb der DS211+ (DSM 3.1-1613) eine 2TB Platte (WDA20EARS) als Basis eingerichtet.
Nun, einige Zeit später kommt eine zweite 2TB Platte (ebenfalls WDA20EARS) hinzu. Ebenfalls als "Basis" eingerichtet.
Per ssh als root in die DS eingeloggt.
Per rsync Daten von /volume1/public/xyz/ nach /volume2/public/xyz/ transferiert.
Beim Übertragen der Daten kommt die DS auf max. 15MB/sek (bei großen Dateien gut zu sehen und immer max. bei 15,1 - 15,4MB/s).
rsync --archive -recursive --verbose --progress --itemize-changes /volume1/public/xyz/ /volume2/public/xyz/
Ist das ein normaler Wert? Mir scheint das ein recht niedriger Wert zu sein. Immerhin wird innerhalb einer DS von einer HD auf eine andere HD kopiert. Sollte der Wert da nicht höher liegen?
[edit]
Noch anzumerken:
Die CPU Auslastung der DS211+ bewegt sich zwischen 95 und 99%. rsync ist 2x aufgeführt. Einmal mit ~47% und einmal mit ~40% oder etwas weniger. Dies beim übertragen großer Dateien. Bei sehr kleinen Dateien ist die Auslastung und die Werte für rsync um etwa 10% geringer.
[/edit]
LG
Sonya
--archive
Hi.
Keine Idee.
Komisch. Das kopieren per mc von /volume1/xyz/ nach /volume2/xyz/ bringt 30MB/s auf den Zähler. Per o.g. rsync sind es gerade einmal 15MB/s :(
rsync hat noch so einiges mehr an Arbeit. Das kopiert die Daten nicht nur. Ein ähnliches Phänomen kann man auch beobachten, wenn man das via Netzwerk macht.
MfG Matthieu
