Transfer-Geschwindigkeit bricht ein. Woran kann es liegen?
X5_492_Neo
Gesperrt
24. Sep. 2008
Hallo.
aus irgendeinem Grund scheint bei mir die Transfergeschwindigkeit einzubrechen.
Es handelt sich hierbei um eine SMB freigabe. ich schiebe derzeit ein 3 GB grosses image mit 9,4 MB auf meine DS 207+. naja hätte ich ein langsames 100MBit lan, wäre ich damit auch ganz zufrieden, jedoch hab ich ALLE komponenten auf Gigabit ausgelegt! Das ein zige was sich mehr oder weniger geändert hat ist der switch.
zu anfang: Netgear GS 108T Übertragung: 20 MB/s
übergangsmässig: ein D-Link giabit switch Übertragung: ca. 10MB/s eher weniger
jetzt: Netgear GS 105 Übertragung: wie gerade getestet 9,4 MB/s
Die Verkabelung ist Cat 5e und Cat 6 Kabel.
als Netzwerkkarte nehme ich wie immer meine Marvel Yukon 88E8056 PCI-E onboard von meinem P5Q Deluxe.
Also an der Hardware kanns kaum liegen! das einzige was ich noch nicht gemacht habe ist mein GS 108 T wieder ausgepackt und nochmal getestet.Falls garnichts mehr hilft, pack ich den auch wieder aus, wollte den jedoch für andere Zwecke verwenden....
Was eigentlich noch in Frage kommen würde, wäre:
1. eine Einstellung der DS wurde verändert Wissentlich / unwissentlich.
2. eine Einstellung der Netzwerkkarte wurde verändert.
zu 2. ich vermutete erst das es daran lag das mein Windows nicht mehr so gut lief. habe dann windows neu installiert, jedoch wurde das Problem nicht behoben. An meiner Netzwerkkarte habe ich die Jumbo Frame funktion aktiviert und auf 9000 gestellt, an der DS die selbe Einstellung. der Netgear GS 108T und GS 105 unterstützen beide Jumbo Frames.
zu 1. Ich habe letztens mal den "Netzwerksicherungsdienst" aktiviert, für den Fall das ich ihn mal brauche.... könnte das die Ursache sein? falls ja, warum?
Kann es an einer anderen Funktion der DS liegen?
des weiteren scheint mir mittlerweile das die DS auch länger braucht zum booten wie ich festgestellt habe.
Was sind euere Erfahrungen?
Gruß X5_492_Neo
Und ohne Jumboframes? Ich kriege bei mir zu Hause via FTP in einem GBit-LAN ohne Jumboframes zwischen 19 und 21 MByte/s auf meine DS107+
Könnte sein dass ein Switch oder Router bei dir und 9000 Jumbo Frames nicht mehr mitspielt. Ich würde auf jeden Fall nochmals den alten Switch anschliessen, um das Problem ggf eingrenzen zu können.
Hast du während der Uploads mal auf der Konsole der DS geprüft was da sonst noch so läuft? htop (via ipkg installieren) kann hierbei sehr gut aufschluss geben.
Steht denn irgendetwas aufschlussreiches in /var/log/messages ?
leider hattest du recht!es lag an den Jumboframes! Ich hab sie nun deaktiviert und nun liegt die Transferrate bei 17MB/s.... nun, immerhin schon mal besser als vorher! :) ich hab es aber auch mit dem GS 108T getestet und es kam zum gleichen Ergebnis. Es lag also an den Jumboframes =) schade eigentlich eingentlich sollen doch Jumboframes den Transfer eher schneller machen oder? Benutze nun aber wieder meinen süssen, kleinen GS105 =)
