Tod einer Festplatte - Seagate ST3000DM001
bastel42
18. Juni 2012
Muss leider den Tod einer ST3000DM001 aus meiner DS1512+ vermelden.
Kleine Info wie sich das bemerkbar gemacht hat:
Hatte hier bei der Sicherung übers Netzwerk (DS zu DS) das merkwürdige Problem, daß mittendrin die Netzwerkverbindung verschwand, d.h. Diskstation für ca. 2 Minuten nicht mehr erreichbar. Also immer wenn ich gesichert habe brachten die Windows-Rechner nach ein paar Minuten "Netzwerkverbindung nicht verfügbar".
Ganz übel war das weil ich auch eine iSCSI-Verbindung eingerichtet hatte.
Nachdem die DS1512+ wieder erreichbar war zeigte der DSM aber eine Laufzeit von >30 Tagen, d.h. die DS war NICHT abgestürzt.
Da der Status der Platten auf Normal war hatte ich Netzwerkprobleme vermutet. Kabel getauscht, Switch überprüft.
Dann die Sicherung testweise auf eine USB-Platte umgestellt. Das lief 2 Tage scheinbar problemlos.
Vermutlich hatte sich die Netzwerkverbindung wegen Timeout weggehängt. Timeouts beim Sichern auf USB schienen da nicht so schwerwiegend.
Auch beim Arbeiten hatte ich immer wieder merkwürdige kurze Hänger. Einen Zusammenhang hatte ich da aber noch nicht hergestellt.
Macht mich jetzt ein bisschen unglücklich, daß die DS1512+ so einen schwerwiegenden Fehler nicht besser erkannt hat.
Gestern abend dann kam einfach so die Meldung (eMail-Benachrichtigung) daß defekte Sektoren gefunden worden sind aber das kein großes Problem sei, nach der Korrektur durch das Betriebssystem würde alles wieder normal funktionieren.
Ein Blick ins Log-File:
Bad sector at md4 disk2 sector 2487993928 has been corrected.
Information System 2013/06/10 22:05:55 SYSTEM Bad sector at md4 disk2 sector 2487993936 has been corrected.
Information System 2013/06/10 22:05:55 SYSTEM Bad sector at md4 disk2 sector 2487993944 has been corrected.
Information System 2013/06/10 22:05:54 SYSTEM Bad sector at md3 disk2 sector 3061109720 has been corrected.
Error System 2013/06/10 22:05:54 SYSTEM Read error at internal disk [2] sector 523314580.
Error System 2013/06/10 22:05:54 SYSTEM Read error at internal disk [2] sector 523314576.
Error System 2013/06/10 22:05:54 SYSTEM Read error at internal disk [2] sector 2137859476.
Error System 2013/06/10 22:05:54 SYSTEM Read error at internal disk [2] sector 2137859472.
Error System 2013/06/10 22:05:54 SYSTEM Read error at internal disk [2] sector 2137859468.
Error System 2013/06/10 22:05:53 SYSTEM Read error at internal disk [2] sector 2137859464.
Error System 2013/06/10 22:05:53 SYSTEM Read error at internal disk [2] sector 2137859460.
Error System 2013/06/10 22:05:52 SYSTEM Read error at internal disk [2] sector 2137859456.
Naja, meiner Meinung nach ist damit die Integrität des Raid nicht mehr 100% sicher, daher gleich die Platte ausgetauscht. Von wegen "Problem behoben".
Die Platten sind alle aus Intenso 3TB Memory Boxen, die sind incl. USB3-Gehäuse billiger als die Platten alleine.
In der letzten Lieferung waren aber statt Seagate Toshiba DT01ACA300. Naja, das Raid wird gerade repariert und es scheint alles zu funktionieren.
Der Raid-Rebuild funktioniert jedenfalls bei den Synology-Geräten hervorragend. Da hatte ich in Servern mit Windows schon ganz andere Erlebnisse.
Danach gibts einen ausführlichen Smart-Test auf alle Platten...
Kleiner Tipp für die Zukunft:
Ein "Nullen" und/oder Testen einer Platte "vor" dem Einbau in die DS schützt meistens zumindest bei der Initialisierung vor bösen Überraschungen.
die Festplatte war genullt (EaseUs Partition Master Professional.), die Platte war schon ca. 6 Monate in Betrieb.
Alles klar, wollte es nur nochmal erwähnt wissen. ;-)
