Photo Station Thumbnails extrem langsame Aktualisierung..
ViperRt10
16. Aug. 2009
Hallo Leute
da wartet man eine Ewigkeit bis die Thumbnails gemacht werden, warum ?
wenn ich am Laufwerk mit Xnview schaue, fkt. das sofort !
Die Vorschaubilder der PhotoStation werden generiert. Außerdem überträgt er sämtliche Eigenschaften der Dateien in eine Datenbank.
Wenn du dagegen so auf die DS zugreifst, wird die Datei temporär auf deinen Rechner verschoben und dann eine Vorschau gebildet. Ist schneller, funktioniert aber nicht für Webseiten.
Andere entsprechende Systeme generieren die Vorschaubilder für Webseiten wenn sie benötigt werden. Dafür benötigt das deutlich mehr Resourcen die eine DS häufig nicht hat.
MfG Matthieu
OK, d.h. für Webzugriff gut, für Heimnetz ??
behält er sich die Thumbnails wenn man rebootet oder der User nach 1 Tag wieder reinschaut, oder werden diese immer wieder generiert ?
gleich die nächste Frage wenn ich darf..
hab mir gedacht dass ich die Fotos zBsp von Events auf die PhotoStation spiele und ausgesuchten Usern dann ein PWt und Zugriff ubers web gebe.
geht das ? wenn ja wie ??
Die Vorschaubilder werden fest gespeichert. Die bleiben solange bis du auch das normale Bild löschst. Das genau ist ja der Vorteil gegenüber "momentan-nutzungs"-Lösungen wie es sie zu Hauf gibt.
ja das geht nachdem du die PhotoStation aktiviert hast. Diese besitzt eine komplett eigene Nutzerverwaltung. Nur der admin ist inkl. Passwort identisch. Geh doch einfach mal auf /photo und dann rechts oben auf Einstellungen.
MfG Matthieu
ja das mit den Usern ist mir schon klar, nur wie mache ich die Verbindung zum web (sichtbar machen von aussen)... sorry voll Laie was das betrifft...
habe AON-Router (dyn. IP) dann im Intranetz den Nas
Dann richte dir ein DDNS-Konto ein und lasse die DS die Daten dementsprechend abgleichen. Dann noch eine Port-Weiterleitung für Port 80 an deine DS.
Probier mal so weit wie du kommst und sag bescheid wenn du Fragen hast. Aber versuchs bitte erstmal selbst.
MfG Matthieu
wow ... DDNS Konto... hmmm muss ich wiedermal googeln was das ist... sorry
denke aber das läuft mit einer Registrierung auf einem www-server, oder ?
geht das auch ohne ? ich geben jemanden eine ?IP, Username und Pwt und fertisch ?
das mit der IP wird ja nicht funktionieren, da ich keine fixe gekauft habe...
Dachte du hast eine dynamische IP? Ist in Deutschland so standard. Einrichtung und Anmeldung ist nicht sonderlich kompliziert. Mehr gibts u.a. bei Synology, in unserem Wiki oder in meiner Signatur ;)
MfG Matthieu
korrekt, habs auch oben angefügt, AON-Router hat eine dynam. IP
ist das damit möglich, den Zusammenhang auf deine Projekte habe ich jetzt noch nicht ausgemacht...
vielen Dank, werd ich durcharbeiten !
Hallo Leute
Ich möchte noch einmal was zur Beginnerfrage beisteuern.
Leider erzeugen die heutigen Fotoapperate Bilder in für den Computer und TV in viel zu hoher Auflösung. Werden nun diese O-Daten hochgeladen, dann ist es nicht verwunderlich, dass die DS hier extrem lange braucht, die Thumbnails zu erzeugen.
Ich habe mir da wie folgt geholfen: Ich lade die O-Bilder in einen extra Unterordner und generiere daraus neue Bilder, welche für die Auflösung am TV und PC zum anschauen geeignet sind - nicht größer als 1920 x 1080 mit 72 dpi.
Daraus werden recht schnell die Thumbnails erzeugt. die Thumbnails im O-Bildordner können dann dauern, das stört mich so nicht mehr.
Ich kann jemue nur beipflichten. Die Dauer der Konvertierung hängt von der entscheidend Ausgangsgrösse der Bilder ab. Ich nutze die Photostation nicht, kenne das Phänomen aber von Coppermine. Wenn ich 700 Bild in Originalgrösse hochlade und einbinden will, dann warte ich 1 oder 2 Tage. Wenn ich die gleichen 700 Bilder vor dem Hochladen zuerst verkleinere (z.B. längste Seite 1000 px ca 250 kB/Bild) dann ist die Sache in 10 Minuten erledigt.
Der Unterschied wird deutlich wenn man sich die Auslastung des Systems mittels htop anschaut. Bei den grossen Bildern sieht man, dass die Prozessorlast nicht konstant ist, sondern sehr häufig beinahe in den Leerlauf zurückfällt. Dies liegt wohl daran, dass der Speicher beinahe randvoll ist und auf die SWAP-Partition ausgewichen wird (bei der grossen Bildern hatte ich ca 120 MB RAM gefüllt und ca 300 MB der SWAP-Part). Bei den kleineren Bildern hingegen muss nicht ausgelagert werden und damit steht die Prozessorlast praktisch dauerhaft auf 100%. Ausserdem braucht man so nur wenige MB RAM.
Ob es bei der Photostation auch so ist, weiss ich ned sicher, aber ich denke die wird bei grossen Bildern vom gleichen Problem betroffen sein.
Grundsätzlich stellt sich die Frage, ob es sinnvoll ist, "dicke" Bilder überhaupt ins Web zu stellen. Sie müssen ja immer auch erstmal über die Leitung bevor der Browser sie wieder klein "schneidet". Das ist also nicht sonderlich klug. Am besten ist es, wenn man die Bilder auf ein Format bringt, dass gut transportabel bzw. klein ist und die eigentlichen Originale in einem Archiv-Ordner einrichtet, den man ja per FTP oder File-Station-Webseite zugreifbar machen könnte.
Itari
also auch mit dicken Fotos fkt. übers Web sehr schnell und ohne Probleme... um die Volldarstellung (volle Auflösung) zu bekommen muss man ja eh in der Photo Station auf Vollbild gehen, somit kein Problem
die Aktualisierung der Thumpnails dauert halt etwas, wenn ers mal durch hat dann läufts schnell und einwandfrei, somit akzeptabel.
