Terminal php Befehl ausfühen
Ben2013
01. Nov. 2021
wie kann man im Terminal einem php Befehl die PHP-Umgebung mit geben?
Hintergrund: Im Terminal muss ein PHP Befehl ausgeführt werden. Dieser php Befehl braucht spezielle Vorgaben und Erweiterungen. Alles ist ein einer "Script Spracheinstellung"-Profil eingestellt worden. Ohne diese Einstellungen läuft der PHP Befehl in ein Fehler.
Bislang wird der PHP Befehl im Terminal mit folgendem Syntax aufgerufen:
$ sudo -u http php74 ....
Irgendwo muss eine php.ini-Datei mit den geeigneten Einstellungen vorhanden sein.
php74 -i | grep php.ini
Dieser Befehl listet zwei Einträge:
Configuration File (php.ini) Path => /usr/local/etc/php74/cli
Loaded Configuration File => /usr/local/etc/php74/cli/php.ini
Im PHP-Aufruf vom Terminal aus muss an dieser Stelle der Verweis auf eine andere php.ini-Datei gesetzt werden, die von den "Script-Spracheinstellungen" als Benutzerdefiniertes Profil angelegt werden.
Die Lösung ist recht einfach:
zunächst erstellt man im Webserver eine php-Datei, in der nur ein Befehl phpinfo(); ausgeführt wird:
PHP:
<?php
phpinfo();
Diese neue Datei wird im Webbrowser angezeigt.
Unter "Loaded Configuration File" steht der komplette Pfad zur richtigen php.ini Date.
Im php74 Befehl kann der Pfad mit dem Parameter -c übergeben werden.
z.B.:
sudo -u http php74 -c [php.ini-Pfad] [php-Script]
Als php-Script muss nur das eigentliche php-Script angegeben werden, welches ausgeführt werden soll.
Reaktionen: Ulfhednir und Fusion
